Ingen gnista på B&S motorn
peter555
Inlägg av peter555 »
Köpte en jordfräs där motorn vägrar att starta, jag har konstaterat att brytarna är öppna hela tiden.
Nu till problemet, hur får man bort mekanismen till startsnöret samt svänghjulet ?
Jag hittar vare sig låsbrickor eller skruvar.
Bifogar några bilder.
danei
Inlägg av danei »
Jag ser en skruv...
Henry
Inlägg av Henry »
Ta bort skyddskåpan och se vad som döljer sig något under denna. Skruven som håller fast svänghjulet brukar normalt ligga strax ovan svänghjulet.
..jag har konstaterat att brytarna är öppna hela tiden.
Trodde alla B&S hade brytarlöst system, men där ser man.
danei
Inlägg av danei »
Är det inte tändkablen som man ser på bilden? Ser ut som en magnettändning.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst är det tändkabeln, och jo det ser misstänkt likt ut som magnettändning. Har dock aldrig sett en med brytarspetsar någon gång så det kanske ser likadant ut.
Det är inte så att du kanske mäter över någon kontakt som normalt skall vara stängd för att det skall bli gnista?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag har en likadan och det är brytare på dom.
Hade isär min i juni.
Felet på min var en loppa mellan brytarna.
/ Tompa
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant, var bra att veta.
grym
Inlägg av grym »
visst är det brytare på dom gamla, fanns att köpa helset på biltema för inte så längesedan
för längesedan lagade jag en som inte gack ordentligt, dom billiga modellerna har bara lager i aluminiumgjutgodset för det lager som sitter under svänghjulet, den slets oval på grund av remspänning, arborrade ur och satte mässingslager och den motorn går än idag, glappet gjorde att bvevaxlen hoppade och misstände
brytarspetsen är under magnetemn driven via en simpel nedfräsning i axlen, vidarbefodrad av en bakelitpinne genom godset
man får lossa startdelen från svänghjulet, kommer dock inte ihåg hur den sitter fast, undrar om den inte är gängad fast?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Här har du ditt problem förklarat i detalj:
Andax
Inlägg av Andax »
Intressant film Tekko. Man lär sig nya saker varje dag...
peter555
Tack för filmen, då vet jag hur det går till. :tumupp:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det har varit brytarspetsar på alla som jag har sett. och när dom inte har startat så har det varit oxid på brytarna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ehh.. typ exakt det som förklarades i filmen Tekko bidrog med då :roll:
/PeterH
peter555
Sådär nu är brytaren putsad och den går som en klocka igen. Det verkar som han spolade av maskinen innan han skulle sälja den så det hade kommit in vatten i huset där brytaren sitter.
Bra drag i den där, den rycker upp tumtjoka rötter som ingenting.
Tack för hjälpen.
