Bygga CNC utan CNC
PerVita
Inlägg av PerVita »
Jag tittade på koden som ArtCam genererade och där
hade ArtCam lagt dit koden G90.
I EMC2-programmet stod "No tool".
Jag får då inga röda streck.
larky
Inlägg av larky »
Jag använder oftast "continuous mode" för att hålla uppe matningshastigheten,
G64 P0.01
Maximal hastighet men med max 0.01 mm avvikelse, eller något annat värde beroende på hur noga det är.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ove: Jag gillar den skylten! Det blev välldigt plan botten där du fräst "pocket", jag trode att det skulle bli ojämnare i MDF. Du borde vara nöjd! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det där är nog inte MDF, utan spånplatta.
Sen är det lätt att putsa till det sista med fint sandpapper. :D
ove
Inlägg av ove »
Det är 16mm MDF och botten i "pocketen" blev helt plan :shock:
Nu när frässtålet följer tool path så kan man inte bli mycket nöjdare med resultatet :D .
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jasså, Jag kräver en bild isåfall! :D
ove
Inlägg av ove »
Ok squiz3r här har du en bild:
PerVita
Inlägg av PerVita »
Snyggt Ove!
Hur lång tid tog det? :?:
ove
Inlägg av ove »
Tackar...
Jag tog inte tid men properties i Axis säger "Run time: 5.0 minutes".
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag säger bara: Najs! :D
Det ser riktigt fint ut, och 5 minuter är ju inget alls!
ove
Inlägg av ove »
Jag har försökt att göra ett justerbart dammsugarmunstycke:
Det går att justera höjden:
och vrida på det för att enklare kunna byta fräs:
och plocka bort det helt om det skulle behövas:
Men min dammsugare är för dålig eller så är denna konstruktion inte tillräckligt bra :? Det dammar fortfarande överallt när jag fräser i MDF :evil:
Jag funderar på att köpa en "Spånsug FM230 750 W" från Jula... är det skräp, overkill eller ett bra köp?
Behöver man 100mm slang eller går det bra med 50mm? 100mm känns lite overkill för att suga upp spån från en 6mm fräs.
mri
Inlägg av mri »
Jag vet inget om julaspånsugaren, men en huv över hela fräsen är nog nästan enda sättet att bli kvitt allt damm, och större bitar som flyger runt. Speciellt fräsning i HDF gav mig ett fint dammskikt i hela rummet, även om jag hade spånsug med två munstycken nära fräsbettet. Efter att jag byggt huven blev det trevligt att fräsa igen. :)
David81
Inlägg av David81 »
har ett förslag men om det är bra vet jag inte :) . om du kopplar in småslangar i röret och borrar hål i plattan som dammsugaren sitter fast på så kan du ju utöka sugytan
hoppas att du förstår vad jag menar när du tittar på bilden :)
http://www.angelfire.com/va/bredahl/forslag.jpg
EDIT ... kopiera texten och klistra in den i adressfältet. angelfire har blockat så att man inte kan länka till bilder!!!
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Om du har en för dålig dammsugare så hjälper det nog inte att konstruera om munstycket .
Det du behöver göra är att bygga en cyclondammsugare för att få ett bra sug plus att du samlar upp allt damm också.
Jag har själv tänkt att bygga en sån här.
Cyclondammsugare
ove
Inlägg av ove »
Jag köpte spånsugen från jula idag och den suger... mycket bra och den är betydligt tystare än den gamla :D
En cyclondammsugare är ett framtida projekt för att slippa de minsta dammparticklarna som säkert inte är så bra att andas in. Man kan nog använda fläkten från spånsugen till cyclondammsugaren när det är dax för detta projekt.
Nu måste jag hitta ett bra sätt att fästa en 100mm slang till munstycket i fräsen och alla tips på ett bra munstycke mottages tacksamt.
