när man bygger en CNC fräs...
Den modell jag bygger kan kanske beskrivas som en korsning mellan "lillasyster" och JRGO från CNCzone och arbetsytan blir ungefär 100 x 60 x 15 cm.
For att minska svikten har jag använt 25mm slipad axel istället för rör och framtiden får utvisa om det var nödvändigt/tillräckligt.
Till drivaxel använder jag gängad M10 stång och samma mutter som "lillasyster".
Jag har tänkt att använda en BOSCH POF 1400 Ace som fräsmotor eftersom jag använde den för att bygga denna CNC-fräs och den klarar 11000-28000 varv och har konstantvarvtals elektronik.
Det som återstar nu är att välja stegmotorer och drivkort... och jag hoppas att ni kan ge mig lite tips.
Här kommer några bilder.
Provmontering innan målning:
Bordet är 10cm tjokt och både limmat och skruvat:
Y vagn med mutter och lager:
X mutter:
