Är de här datoroscilloscopen något att ha?
Hejsan, tänkte höra om dessa datorosciloskopen är något att ha? Tänkte fiffla lite med att bygga förstärkare till stereon och lite sådant och har kollat på artikel 76-206-02 på elfa. Någon som har några erfarenheter att dela med sig utav?
Att det står Vellerman på det är för mig ett varningstecken.
Dessutom är det parallellportsanslutning, systemkraven anger Win 95/98/ME och då XP+ inte ger tillgång på samma sätt till LPT-porten skulle jag kolla NOGA om det ens KAN fungera.
En sak man ska ha klart för sig: ska man mäta digitala saker ska oscilloskopet klarar av MINST dubbla högsta önskade mätfrekvens, har du alltså en processor som kör i 20MHz ska skopet minst klara 40Msamples/sekund... per kanal.
Men datoroscilloskop som sådan är inte dåliga men de befinner sig ofta i låga ändan, helt enkelt för att ett display är inte speciellt dyrt, snålar man alltså in på det är det nog inte det enda som är "billigt". Man kan, i "storpack", köpa monokroma skärmar som duger alldeles utmärkt till detta för runt 100:-, alltså får man räkna med att om tillverkaren måste snåla på skärmen för att få priset ner är det snålat på annat också, i första hand AD-omvandlaren som blir DYR vid stigande frekvenser.
Nej, man behöver inte ett oscilloskop för att bygga en förstärkare eller fler... men det är ett bra instrument till att hitta evt. fel/självsvängning osv.
Och om "detta" är OK till det? Se svaren i mitt första inlägg... eller ska jag upprepa det viktigaste: kan man ens koppla in det? Det beror ju på vilket OS du använder och JAG (som kanske har lite högre krav) skulle aldrig köpa ett PC-oscilloskop som inte är USB eller FireWire.
Så kolla först OM du ens kan använda det...
- MicaelKarlsson
- tecno
- Skype: tecnobs
http://po.labs.googlepages.com/usbosciloskop
Hur står den sig här i jämnförelse med andra USB scope's
