Nätaggretag till PC har depeniserat
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej, var hos min goda vän och till lika lokale data ockrare... Jag fick med mig 2 nätaggregat som skulle kasseras...
Det ena var det bara att det inte var atx kontakter på, det andra är inte vad det har varit...
När man startar det (byglar grön och svart) så hoppar fläkten igång och den lägger ganska bra spänning på alla 4 källor... Dock när man belastar den tjuter det till kort och den dör...
Belastade med en hårddisk funkar, agget stannade
Belastade 5v med 21w12v lampa, agget stannade
Belastade 12v med samma lampa, agget stannade
Tar man ur byglingen och petar i den igen startar agget direkt igen...
Någon som har en direkt ide eller måste man mäta sig fram?
marcla
Inlägg av marcla »
Liten tanke bara...
Kan det inte vara så att man måste belasta någon speciel pol kanske 3.3v
eller 5v så att agget vet att prosesorn/moderkortet är igång????
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Brukar vara 5v linan vill jag minnas, belastar man den stannar det... Ligger spänning som det ska men klarar inte belastnig :(
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
här står lite om vad man kan/ska belasta för att det ska funka:
http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det kan hända att alla tre positiva huvudmatningar måste belastas för att det ska funka. Utan belastning kan det bli överspänning på oanvända utgångar vilket gör att överspänningsskydd stänger av aggregatet.
Eller så kan det vara nåt trasigt - med tanke på att det nästan fungerar troligtvis elektrolyter.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag gissar på likriktardioderna på trafon :)
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Vi fortsätter lite i samma ämne...
Har ett som fungerar och har tänkt driva en bilstereo med det... För er som inte vet så måste den ha konstantström (30 på för oss som kan bosch nr) och är mkt tveksam till att den nöjer sig med 5v vilket brukar ligga konstant även med aggregatet avslaget. 10V vet jag räcker utan problem...
Går det att bara dubbla den 5v linan med en transformator?
Det andra aggregatet är för övrigt livlöst nu så det får slaktas, fanns 2 stora fina kondingar som gör sig som delningsfilter :)
Tony
Inlägg av Tony »
En transformastor kräver växelspänning.
Du behöver en DC/DC-omvandlare
(eller ett 9V batteri (8,4V) som laddas från 12V linan).
Btw: Det finns risk att personer som inte håller på med bilstereo tolkar "konstantström" bokstavligt dvs. strömgenerator.
Backupspänning är ett bättre ord.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Borde inte det leva väldigt hårt med nästan 50% högre laddspänning än vilospänning?
Några ikea batterier i lagom antal borde gå att ladda så tkr jag, de tål ju att laddas några ggr :)
Tony
Inlägg av Tony »
Du måste ladda vi en resistor.
NiCd och NiMh laddas med konstant ström.
Du behöver nog inte ladda med full strömstyrka heller.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Kom på att mellan +5V och -5V så har man ju 10V, blir nog lagom :)
I värsta fall får man byta batteri...
Kom sedan på att det ligger bara 5v där för när man slår av aggregatet så försvinner ju -5v, va jag inte är smart...
Det får stå o tuffa dygnet runt numera...
