Vi har en Nespresso "Le Cube" espressomaskin på kontoret. Den har en vattentank som måste hållas fylld. En larmfunktion för "låg vätskenivå" är så klart ett måste!
Hur mäter man på enklaste sätt närvaro av vätska genom plasttankens vägg?
Precis som regnsensorer för bilar...steppen7 skrev:Är tanken gjord av plastglas?
Isf kan man göra en optisk lösning där man låter ljuset stråla in mot tanken i en viss vinkel. Beroende på om det är vatten eller luft på andra sidan glaset kommer brytningsindex att ändras där och gränsvinkeln för transmission/reflektion kommer att ändras. Man kan således placera en mottagare bredvid sändaren och läsa av om ljuset reflekteras mot tanken eller inte. En ganska enkel och billig lösning som inte kräver några ingrepp i tanken.
