Styra ljus med hjälp av ljud
teodorl
Inlägg av teodorl »
Tänkte försöka mig på att koppla denna http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _85_001_83 till taklampan.
Vad tror ni om detta? Hur ska jag koppla ihop kretsen med "lampelektroniken" för att få det att fungera? Verkar vara tre kablar som ska kopplas till reläet, eller? Finns dessa kablar bakom strömbrytaren hemma på väggen? :)
Mvh
/Teo
P.S
Någon som vet var man kan köpa någon snygg inkapsling till denna krets?
matseng
Inlägg av matseng »
Det bygget tål inte att kopplas in på 220-volten. Enligt specen klarar reläet 24 volt 2 ampere.
Även om du skulle kunna såpass mycket el att du hittar bland kablarna i väggen så är det olagligt och inga försäkringar gäller om något skulle hända. (Brand) Det är snarare som så att du blir straffansvarig istället för att få ut på försäkringen. Man får inte göra förändringar i de fasta installationerna hemma, bara byta ut vissa enklare detaljer mot likvärdiga - och detta bara om man har tillräckliga kunskaper.
Riskera inte ditt eget och andras liv genom att pilla med både felaktiga saker och avsaknad av kunskaper.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Sant som du säger, såg framför mig hur man med ett enkelt handklapp skulle kunna tända lampan utan att resa sig ur sängen. :)
Några tips/idéer på vad man kan göra för roligt med denna pryl i stället?
Mvh
/Teo
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
hmm... borde inte den där triggas av högt "prat" (skrik :P ) också...? lite jobbigt när man har hela glada gänget hemma och man festar och har kul och lampan blinkar... :wink: :P
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
man har blinkade lampor på vissa fester.
chille
Inlägg av chille »
Bättre att skaffa en dimmer med fjärrkontroll 8-)
teodorl
Inlägg av teodorl »
En dimmer med fjärrkontroll låter lite trevligt. :)
Är inte det dyrt då? Går det att bygga själv?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det bör finnas på cleasohlsson.se
chille
Inlägg av chille »
Ikea har en modell som går på RF och där man har en liten dosa som ser ut som en timer som man pluggar i väggen. Men smidigast är nog den modellen som man sätter istället för strömbrytaren på väggen, och som har ett litet IR-öga. Vet dock inte vart man får tag på dom. Men säg till om du hittar någon billig :)
Macce
Inlägg av Macce »
On/off rfströmbrytare hade classe 3st för 23 om jag inte minns fel. Dock duger de inte om du vill ha dimming.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Har hittat dessa på clasohlson.
Fjärrbrytare
Ganska bra pris, men det vore roligare att bygga dom själv. :?
Noddan
Inlägg av Noddan »
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=56191
Där har du billigare och (enligt mig) snyggare, kanske inte spelar så stor roll men jag tycker att de där ser väldigt trevliga ut. Har själv planer på att köpa några såna och bygga mig en egen fjärrkontroll "one glorious day".
Macce
Inlägg av Macce »
Bygger du själv blir det dyrare, och troligen större också.
