Läsgaffel..
Läsgaffel..
Hejsan hur kopplar man lättast in en läsgaffel till parallelporten i datorn?
kan man bara ta å koppla in den direkt utan något motstånd eller så?
länk till den jag ska använda
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021873.htm
- MicaelKarlsson
Du lär behöva ett strömbegränsningsmotstånd också så inte IR-dioden får mer ström än den vill ha (50 mA enligt datablad)
Edit:
Hittade ingen läsgaffel så det blev som ovan. Slängde bara ihop den snabbt så fel kan förekomma.
Edit 2: Redigerad bild!
Edit:
- MicaelKarlsson
Spänningen tar vi verkligen inte på allvar; 5Vska det vara.
LPTporten kör TTL-nivåer och de flesta av ingångarna har intern pullup, så det fungerar oftast att koppla fototransistorn mellan input och jord.
Sen kanske du vill ha en schmittrigger (t.ex: 74HCT14) mellan läsgaffeln och input.
Du får distinkta omslag och möjlighet att koppla en lysdiod via hårdvara så att du kan se vilken logisk nivå PC'n ser.
Det underlättar felsökning markant.
- MicaelKarlsson
Michael>>
Jodå, därav min formulering.
Jag tolkar det rödfärgade som att det finns rum för förändring, INTE att vissa data är åt helvete fel.
Visst *du* kanske vet att minken vet vilka spänningar det skall vara, JAG har ingen aning om hans kunskapsnivå dessutom finns det andra (newbies) som läser här.
Minken>>
En schmittrigger har olika omslagsnivåer så utsignalen kan aldrig ligga och fladdra bara för att insignalen ligger mitt på omslagsnivån.
Du slipper dessutom risken att signalen hamnar i det förbjudna området mellan etta och nolla.
Nolla: 0...0,8V
Etta: 2,0...Vcc
Vcc: 4,75...5,25V
Jag vill minnas att det krävs pullup på någon av de bidirektionella ingångarna (basadress +2) men testa med en tryckknapp.
Har för mig att det bara är en ingång som saknar pullup.
Sen är vissa ingångar inverterade.
Prova t.ex. med Online (pin 13); bit 4 på basadress +1.
Minken>>
Nolla: 0...0,8V
Etta: 2,0...Vcc
Vcc: 4,75...5,25V
- prototypen
