Göra egen lodpasta?
Göra egen lodpasta?
Skulle köpa sådant här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7160.htm
men de säljer den inte längre.
Antar att det är det man andvänder för att spruta ut lite klegg över hela kortet eller bara paddarna och sedan värma till typ 270 grader och se det smälta ihop.
Tanken är att slippa löda små saker.
Då började jag fundera på att jag har ju en hel flaska med fluss, kan man göra egen lödpasta genom att slipa ned grov lödtråd till fint pulver och blanda ihop?
Nån som har några tankar om det hela?
Har ingen personlig erfarenhet av att göra lödpasta men jag skulle tro att det är klart enklare att köpa en pasta som har rätt blandning/viskositet från början. Det verkar tillräckligt pilligt att få till det ändå. Electrokit är bara ett av många ställen som säljer pasta.
Du kan sedan få många bra tips om hur du sedan går tillväga för sk "reflow"-lödning med pastan, av t ex Google.
Lödpasta använder jag inte längre just för att dessa har kort hållbarhet även vid förvaring i kylskåp... - och en pasta som är för gammal går inte att använda hur man än försöker - blir bara lodkulor och obefintlig vätning, omslaget mellan fungerade och icke fungerande kan ske på bara 14 dagar i förvaringen...
Bättre att köpa sig en bra sirapsliknande flussmedel på spruta (håller i åratal) och lära sig släplöda istället om man skall löda tusenfotingar... och fungerar också väldigt bra när man löder komponenter på hemetsat.
Köpte lodpasta istället för o göra egen, tyvärr råkade jag köpa fel och fick den med bly i.
Trodde jag köpte blyfritt men icke.
Hursomhelst, gjorde just ett första prov, det gick men processen behöver förfinas.
Ja, ni ser resultatet här.
Det finns en hålmonterad diod som blev lite lödd och ett gäng motstånd som råkade bli inbakade i tennet
De var så attans små så de var lite svåra att hålla pejl på så jag gjorde inte det och strödde ut ett 15-tal a 0.00413 kr styck eller så, storlek 0603, 1.6 mm långa.
Det rök betänkligt ur det rör jag satte ut på balkongen och blåste ut all rök igenom.
Hade nämligen några träklossar som distanser för att kortet inte skulle ha direktkontakt med plattan utan värmas utav värmestrålningen.
Meningen med röret är egentligen bara att dra ut ångorna från de gånger då jag löder.
Förresten vet någon hur man begränsar bildstorleken utan att kapa bilderna så de inte översvämmar forumets bredd?
Några tyvärr suddiga bilder:
Själva kortet testet utfördes med min förvärmningsplatta som jag har noterat ger bättre lödningar om man värmer alltihop till 100-150 grader:
Bild.
Lödplatsen.
Utsugsfläktmodulen.
Bild.
Lödplatsen.
Utsugsfläktmodulen.
- Housepainter
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
Det står ju "Se till att eventuella bilder ej överskrider 700 pixlar i bredd."
Vill man lägga upp bilder så får man faktiskt lägga ner lite tid på att antingen skala ner bilderna själv eller länka till dem. Bara för att man inte hittar någon tag som skalar ner dem så är det inte okej att lägga upp hur stora bilder som helst. Troligen så kan inte din kamera fokusera om den är sådär nära som i första bilden. Så då hade det varit enkelt att bara ta ett steg bakåt och ta en ny bild.
Jag bytte ut bilderna mot länkar.
