Göra egen lodpasta?
nanopile
Göra egen lodpasta?
Inlägg av nanopile »
Skulle köpa sådant här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7160.htm
men de säljer den inte längre.
Antar att det är det man andvänder för att spruta ut lite klegg över hela kortet eller bara paddarna och sedan värma till typ 270 grader och se det smälta ihop.
Tanken är att slippa löda små saker.
Då började jag fundera på att jag har ju en hel flaska med fluss, kan man göra egen lödpasta genom att slipa ned grov lödtråd till fint pulver och blanda ihop?
Nån som har några tankar om det hela?
korp
Inlägg av korp »
Har ingen personlig erfarenhet av att göra lödpasta men jag skulle tro att det är klart enklare att köpa en pasta som har rätt blandning/viskositet från början. Det verkar tillräckligt pilligt att få till det ändå. Electrokit är bara ett av många ställen som säljer pasta.
Du kan sedan få många bra tips om hur du sedan går tillväga för sk "reflow"-lödning med pastan, av t ex Google.
Henry
Inlägg av Henry »
Du kan köpa billig pasta på Dealextreme, har gjort det själv men dock inte testat eller ens öppnat burken än så jag kan inte säga hur det är men gissar väl på att det inte är i någon toppklass ialf.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Lödpasta använder jag inte längre just för att dessa har kort hållbarhet även vid förvaring i kylskåp... - och en pasta som är för gammal går inte att använda hur man än försöker - blir bara lodkulor och obefintlig vätning, omslaget mellan fungerade och icke fungerande kan ske på bara 14 dagar i förvaringen...
Bättre att köpa sig en bra sirapsliknande flussmedel på spruta (håller i åratal) och lära sig släplöda istället om man skall löda tusenfotingar... och fungerar också väldigt bra när man löder komponenter på hemetsat.
korp
Inlägg av korp »
xxargs, är det något speciellt flussmedel du kan rekommendera?
xxargs
Inlägg av xxargs »
bör finnas gammal tråd om detta här (kollar), prova att sök på 'Ecotac' med forumets sökmotor så får du upp 3 trådar om ämnet.
korp
Inlägg av korp »
Tackar. Försöker oftast söka på det mesta men det verkar som om forumets sökindex är helt skrot. En omindexering skulle nog behövas.
PERfect
Inlägg av PERfect »
Går ju även att söka på forumet med google
Bara att skriva Ecotac site:elektronikforumet.com tex. i googles sökruta.
nanopile
Köpte lodpasta istället för o göra egen, tyvärr råkade jag köpa fel och fick den med bly i.
Trodde jag köpte blyfritt men icke.
Hursomhelst, gjorde just ett första prov, det gick men processen behöver förfinas.
Ja, ni ser resultatet här.
Det finns en hålmonterad diod som blev lite lödd och ett gäng motstånd som råkade bli inbakade i tennet :)
De var så attans små så de var lite svåra att hålla pejl på så jag gjorde inte det och strödde ut ett 15-tal a 0.00413 kr styck eller så, storlek 0603, 1.6 mm långa.
Det rök betänkligt ur det rör jag satte ut på balkongen och blåste ut all rök igenom.
Hade nämligen några träklossar som distanser för att kortet inte skulle ha direktkontakt med plattan utan värmas utav värmestrålningen.
Meningen med röret är egentligen bara att dra ut ångorna från de gånger då jag löder.
Förresten vet någon hur man begränsar bildstorleken utan att kapa bilderna så de inte översvämmar forumets bredd?
Några tyvärr suddiga bilder:
Själva kortet testet utfördes med min förvärmningsplatta som jag har noterat ger bättre lödningar om man värmer alltihop till 100-150 grader:
Bild.
Lödplatsen.
Utsugsfläktmodulen.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Om du kör win xp så kan du använda Image Resizer
nanopile
Kör iofs mac för bilder och websidor men kan ta över bilderna till XP.
Tänkte om det fanns någon html tagg man kan skriva för att minska storleken.
Det står ju "Se till att eventuella bilder ej överskrider 700 pixlar i bredd."
Vill man lägga upp bilder så får man faktiskt lägga ner lite tid på att antingen skala ner bilderna själv eller länka till dem. Bara för att man inte hittar någon tag som skalar ner dem så är det inte okej att lägga upp hur stora bilder som helst. Troligen så kan inte din kamera fokusera om den är sådär nära som i första bilden. Så då hade det varit enkelt att bara ta ett steg bakåt och ta en ny bild. :wink:
Jag bytte ut bilderna mot länkar.
