Batteriseparator / avskiljare /isolator!
Andy
Inlägg av Andy »
Det går bra att koppla in en vanlig standard diod mellan jord (chassi) och regulatorns negativa sida, det höjer laddnings spänningen ca 0,6 Volt.
Bosen
Inlägg av Bosen »
detdär får du förklara hur det går till :)
Elo
Inlägg av Elo »
Tjena Bösen
Jag har satt inn två batterier i våran Cadillac ett batteri går bara till bilen (startström,ljus,fläktar etc).Det andra är till stereon och kylväskan.Så jag kan tömma det batteriet bilen startar alltid på det andra batteriet.Jag har satt in en laddfördelare den känner av vilket batteri som ska ha laddning.
Och sen så är det bytt generator från likström till vxlström 105Amp.Har aldrig haft några problem efter det för batterierna är aldrig samman koplade. Odelco har en http://www.odelco.se/odelco.html men den ska monteras torrt inte så bra i motorrummet på en bil men det var just då den enda jag hittade så det fick bli den.Täckte den väl men det hjälpte inte det komm vatten i den.
Skaffade sen en från kamafritid som kan monteras i motorrummet på bilen http://www.kamafritid.se/pdf/06009.pdf så nu fungerar det bra.Man lär så länge man lever.Odelco 2500 kr Kama 1860Kr Odelco har bra produkt beskrivning.Du kan ju alltid stanna mej om du ser bilen på stan i Varberg Cad -62 vit med silver tak
Ha det gott
Bosen
Inlägg av Bosen »
dendär bilen har man ju sett några gånger och undrat vem det va?!?! hadde ni inga problem nu i helgen heller???
Denna helgen hadde jag inte så stora problem faktiskt... när stereon dog så fick man köra utan den ett tag bara, och sen va d ström igen... och det va inga problem att starta bilen heller... men p.g.a allt regn så va det ju inte så varmt heller så kylfläktarna gick inte så ofta....
För er som inte vet vad jag talar om så kan jag berätta att Wheels & Wings just har varit i Varberg och helgen har varit blöt... på mer än ett sätt :)
Elo
Inlägg av Elo »
Nej har aldrig haft några problem efter att jag har satt in laddfördelare.
Kan stå på tommgång i timmar.
