Bygga en våg
feedback
Bygga en våg
Inlägg av feedback »
Hej, Jag har en idé. Skriver för att se om det kan finnas intresse hos andra att se det förverkligas.
(Jag har inte byggt något tidigare, och är ny på forumet. Ha lite tålamod om jag inte har plockat upp kulturen ännu.)
I alla fall. Jag tänker mig en våg. En personlig våg. Varje morgon väger man sig. Vågen lär sig min vikt och hur mycket den diffar varje morgon (vatten brist i kroppen).
1. Vågen består av fyra mätpunkter. Ett i varje hörn. Så jag behöver råd om hur jag kan bygga något som är tryckkänsligt.
Det jag skulle tycka var coolt, var om man fick kontinuerlig statistik, från fyra punkter. Just på hur snabbt balanssinnet hinner stabilisera sig. Samt hur mycket vikten diffar.
Med den här datat skulle jag kanske kunna förutspå förkylningar, sömnbrist, vattenbrist i kroppen.
Vad tror ni? Möjligt projekt?
Om inte annat kanske jag bidrar till att nya idéer föds. :D
2. Hur skulle jag kunna förbättra funktionen på den här vågen, om jag bygger den?
3. Om vågen ska prata med min dator, vad skulle vara lättast. Wifi eller Blåtand? Jag antar att den inte kommer att ha något minne.
Ok, tänk positivt nu.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
4St små cylindrar fyllda med olja som leds in varsin trycksensor & på så
sätt får man fram data från de fyra hörnen.
både Wifi eller Blåtand tycker jag för då behöver du ingen skärm utan kan låta mobilen agera skärm till vågen :wink:
feedback
Grymt! Telefonen har jag inte tänkt på. Den är påslagen för det mesta. *tänker* Den kanske skulle kunna fungera som mellanlagring av data. Det finns ju grymt mycke minne i telefonerna. Tack! Den var jätte bra.
Undra om det finns färdiga trycksensorer att köpa. Måste googla lite.
grym
Inlägg av grym »
1,vågen är inga problem, måste du ha fyra mätpunkter så ta ändå fyra lastceller eller bygg egna, bara jobb inget särskillt svårt
3, rs 232 . nöjligtvis fast kabel tp,
feedback
Ja, jag inser att prototypen måste ha en fast kabel. Förstod inte vad "tp" stod för.
Mitt största problem nu är googlesökord. Det skulle jag spara tid på, att få hjälp med. Eller länkar. :wink:
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
0. Om vågen skall lära sig _din_ vikt måste den veta att det är du och inte en liten häst exempelvis som ställt sig där. En småsak kanske, men tänk på att datorer är "dumma".
1. Vattenbrist ser du du lättast på annat sätt, men idén att kunna skapa mervärde ur sensordata är sund. Och cool. Det du frågar om är möjligt, men försök dela in ditt projekt i ex "elektrisk mätteknik", "digitalteknik", "trådlöst protokoll" och "förkylningssensor" så blir det lättare.
2. Bygga själv eller "modda" en befintlig? Behöver du veta hur en våg fungerar?
3. Med trådlöst löper du risken att någon avlyssnar din vikt, eller att din arbetsgivare ser att du inte alls är förkyld. Ett minne är både enkelt och billigt i sammanhanget. Trådbunden överföring är klassisk (MAX232).
feedback
ok, det här går bättre än väntat. Att modda en befintlig våg är ett bra alternativ. Det hade jag inte tänkt på. En digital våg går väl bara på runt 100 kr.
Hittade en här för 136 kr. http://www.katshing.se/prod/prod.asp?aid=13597
Om jag skulle öppna den här vågen, vad hittar jag då. Hur får jag ur datat ur vågen. Det kaske bara är att riva ut displayen och mäta vad den har för protokoll. Har just ingen aning om hur de pratar med displayen. Det här blir spännande.
Jo, jag tänker mig att vågen bara vet när någon står på den. Mäter i en minut. Sen skickar upp data till en vanlig PC. Extremt enkelt.
Kanske två knappar med texten "1. Mår bättre än vanligt" och "2. Mår som vanligt." skulle förbättra analysen. :D
Det är härifrån idéen föddes http://www.vnunet.com/vnunet/news/21203 ... et-science
Jag inser att det kan bli ett hur stort projekt som helst. Alla tips om hur jag minskar det är välkomna.
BJ
Inlägg av BJ »
Här funderar en annan person på att koppla en våg till en dator.
På sidan 2 har jag försökt att skriva lite om hur lcd-skärmar med bara siffror brukar fungera.
(Punkter och sånt kan dom ju ha också. Jag menade såna som inte är alfanumeriska = kan skriva bokstäver.)
Kan man se om man är förkyld genom att väga sig? :)
feedback
Tack! grym länk.
Nja, tanken är att ta reda på, om man kan förutspå förkylningar. "Idag har du 15% chans att drabbas av en förkylning." Den analysen är då gjord med hjälp av vatten intag , sömn och data från tidigare sjuktillfällen.
Jag behöver testpersoner, bara att ansöka!
Någon som vill ställa upp? =D (inga intag av piller kommer att krävas i detta test, bara vatten)
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha, det var så du tänkte. :) Ja, det lär ju vara lättare att bli förkyld om man är trött och så.... Det blir kul att se hur det går.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jag har en våg från babybliss, den har två plattor som skickar en liten ström genom kroppen och troligen mäter induktansen. I den måste man mata in hur lång man är och hur gammal så räknar den fram hur mycket vatten man har i kroppen och hur mycket fett. Den räknar även fram om man är i form eller inte, hur bra dessa mätningar blir har jag ingen aning om. Du kanske får satsa på nåt liknande också...
Sunken
Inlägg av Sunken »
Wii Fit "vågen" kan nog var intressant att titta på... Spelet i sig har nog det mesta av funktionaliteten du söker. Den pratar bluetooth, och ska nog inte vara så svår å prata med, om man nu vill göra en egen lösning på datorn.
feedback
mm.. det blir en dyr våg då.
Kan man köpa mindre delar? Vet inte exakt vad det är man behöver från Wii.
Sunken
Inlägg av Sunken »
själva "vågen" heter Wii Balance Board, och kostar runt 1000.- i sverige tror jag (inklusive spel, men utan spelkonsollen). I spelet finns en hel del av det du söker, balansmätning, tungdpunkt, bmi ...
men man kan ju naturligtvis strunta i spelet och konsollen och bara använda "vågen", och plita ihop något själv på datorn. Har sett en del sånt men då bara för handkontrollen. Tror nån skrev nått om det här på forumet för ett tag sen...
feedback
Ok, det där var rätt likt det jag tänkte bygga. Aja. Kan vara kul ändå.
Jag hittade den här vågen hemma. Ska se om jag kan lista ut hur den fungerar.
