usb till db25
Icecap
Inlägg av Icecap »
Anledninge till att de kan det är för att de har inbyggda dubbla interfacekretsar eller rättare: kretsar med dubbel funktion. Det finns alltså USB OCH PS2-interface i.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju en egen "bracket" som var mycket vanlig förr. Från 26-pin stiftlist till printerport på en slott-plåtbit. Närmaste AT dator bör ha en ... alltså dom som är pre - 200MHz ungefär. Frågan är var man kan hitta en nu?
Elfa har ett kitt, men dom säljer den inte löst vad jag kan se:
Den övre asså...
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Rotade fram ett gammalt 14.4 modem med en db25 hona. En gammaldags ide-kabel (i de lite nyare "fattas" det ett hål i mitten av kontakten, om ni förstår vad jag menar). Lite sågning av kontakt, lödning och moddnig av "bakplåt" så skall det nog funka.
Gratis är gott. Och har man alla prylar i låddan så...
