usb till db25
MammaMumin
usb till db25
Inlägg av MammaMumin »
Hej
Behöver en adapter, usb till db25 (skrivare) men har ingen lust att lägga 200-300kr på en sådan så jag tänkte löda ihop en själv. Någon som vet vilka pinnar som går vart i kontakterna?
Alltså: usb hane i ena änden (in i datorn) och db25 hona i andra änden (in i skrivarkabelns hane).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det går inte att göra en passiv adapter, bara att betala... eller cadda ett PCB till lämpligt usb<-> parallel chip.. och köpa ett chip och vips så kosta adaptern många gånger mer..
Hur tänkte du igentligen ??
USB har två signalledningar (plus spänningsmatning).
DB25 har lite fler än så... :-)
MammaMumin
Typiskt, var lite osäker på om det gick att göra det enkelt (så dumt av mig), men då vet jag. Nästan bättre att köpa en ny skrivare då.
Bor i en liten etta som är kokhet. Tänkte inte alls med andra ord. Och gör det fortfarnade inte. Eller så tänkte jag att det på något magiskt sett skulle gå. Jag menar: MammaMumin klarar allt.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Man kan bygga en passiv parallellport till usb i teorin va?
Eller kan mastern tving ner slaven i typ 30bps?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Hur skulle det gå till?
netrunner
Inlägg av netrunner »
34kr på Ebay ink. frakt från Kina.
Kan bli jobbigt att bygga det billigare.
Jag antar att du har en laptop utan lpt-port? Det finns vanliga mini-tower datorer som har lpt-port men som inte tillverkaren har brytt sig om att dra ut genom plåten. Då kan man få det med en kabel och kontakt.
Jag har en färg laserskrivare till salu...
victor_passe
Man kopplar 2 av data bitarna till klocka och data för usb och skickar bit för bit.
Sedan har man även kopplat de till 2 av status pinnarna så man kan läsa kommande data.
netrunner
...och i mitt grovsopsrum så finns den fullt fungerande Epson skrivare.
När man köper skrivare så ska man titta lite på priset. Då menare jag priset på skrivare och 3-5st färg kitt.
Inte ovanligt att man kan köpa en ny skrivare till priset av två patroner.
Setill att det finns piratpatroner till den skrivare du köper.
(Jag har den efterfrågade kabeln till salu... frakten lär ju kosta mer än 35kr dock).
victor_passe: du skojar väl?
Om inte tycker jag att du ska läsa på om USB.
prototypen
Inlägg av prototypen »
USB är ju inte bara data och klocka, det är en herrans massa datatrafik för att kolla strömbehov och att det inte krockar med andra enheter och det ska tilldelas adresser dynamiskt.
USB till vadsomhelst är en massa elektronik emellan.
Protte
MammaMumin
Nej, det är ingen laptop. Köpte ett moderkort förra veckan och hade ingen tanke på att kolla om det fanns en lpt-port bakpå så att säga, antog att det skulle finnas. Men nu var ju detta ett microAtx-kort mer gjort för HTPC så...
Men (som netrunner skriver) det finns en lpt-port eller rättare sagt en tvåradig stiftlist med 25 stift på moderkortet. Har dock inte hittat någon färdig kontakt/kabel. Men det går väl att knåpa ihop antar jag. Datorn står lite dåligt till och är bökig att öppna så jag hade hoppats slippa det men...
victor_passe
Okej, jag trodde att usb var typ som i2c fast snabbare och krångligare protokoll.
Andax
Inlägg av Andax »
För att förvirra ytterligare så finns det musar och tangentbord med USB anslutning som går att ansluta till en vanlig PS/2 kontakt med en passiv övergång USB-till-PS/2. Omvänt går inte utan att använda en aktiv övergång (dvs som bygger på någon krets).
