Potentiometer med 5pin?
Man behöver inte testa själv för att lista ut att om du jordar en ingång så blir det tyst...sirdizarm skrev: Tro det eller inte men så är det testa själva o ta en sådan potentiomenter!
En volymkontroll fungerar så här (mono):
Man har en potentiometer (som bör vara logaritmisk).
På ena änden av potentionmetern har man signalen som man vill reglera (som alltså kommer från en utgång och går "in" till volymkontrollen.
På andra änden av potentiometern har man jord (från både in- och utgångssidan).
Löparen går till ingången som man vill reglera volymen till (d.v.s. går "ut" från volymkontrollen).
När man vrider på poten kommer löparen alltså att flyttas mellan signalen och jord. Ju närmare signalen desto högre volym, ju närmare jorden desto lägre volym.
Med stereo så har man två såna som går parallellt.
De kan då ha samma jord, däremot så kan inte de övriga anslutningarna kopplas ihop eftersom då blir det antingen mono (höger och vänster ihopkopplade), full signal hela tiden (utgång kopplad direkt till ingång) eller tyst hela tiden (jord kopplat till in- eller utgång).
Scrolla ner till figur 6 på den här sidan:
http://sound.westhost.com/pots.htm
Jo vist det är jag som gjort fel. Va fan tror du? Kopplar jag så att jorden bara e i en så blir det inte något jävla ljud i den ena. Jag gjorde som han på kjell.co sa att jag skulle och det fungearde så. Bara att nu undrar jag annat utöver det. Men ne ne ne. Skit i hela jävla trådhelvetet då, så får jag söka google efter svar istället!
FU
FU
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
sirdizarm: Tagga ner lite nu, svara istället på frågorna jag ställer. Är du säker på att du inte har spegelvänt numreringen på potentiometern? Jag förstår faktiskt inte riktigt varför du hettar till så? Vi VET att man inte ska koppla jorden till tre av stiften, det kan helt enkelt inte fungera då! Men som soundbrigade säger, mät upp poten, det är det enda rätta, då får du svart på vitt hur den fungerar.
Googlat kunde du kanske provat innan du frågade här och fick andra att slita för att få dig att förstå hur det funkar?sirdizarm skrev:Jag gjorde som han på kjell.co sa att jag skulle och det fungearde så. Bara att nu undrar jag annat utöver det. Men ne ne ne. Skit i hela jävla trådhelvetet då, så får jag söka google efter svar istället!
Har du öht tittat på sidan jag länkade till? Där finns det tydliga scheman som visar hur det skall se ut och texten förklarar t.o.m. hur det hela fungerar.
Jag har lite svårt för folk som "kopplar efter nummer och vill att det ska funka". Vet man inte vad man pysslar med får man räkna med att det blir fel.
Skälet till att jag blev förbannar är för att det fungerade så som jag hade kopplat bara att ljudet var lite lågt. Men jag enligt hur bilden visade skall ha kopplat allt rätt. Men jag har inte mätt så att Ohm stämmer. Sedan också iomed att jag blev arg, e för jag jobbat hela dagen o var trött. Sorry, det e tuft att jobba med människor (säljare)
När jag nu kopplade bort jord från de andra två som hade, fick jag ljud i ena, men inte den andra högtalaren. Men sen var det så att det inte spelade någon roll hur jag kopplade hade ändå i den ena. Så jag får fram med min mätdosa, o kolla upp om det inte e min kära kabel som e störd.
Tack för att ni upplyste mig om att det kan vara en kabel som e fel. Hade annars inte sett/märkt av det.
Ps; Sorry för mitt humör, ta inte åt er något av det jag skrev.
ty
ty
- HUGGBÄVERN
- JimmyAndersson
Sirdizarm:
Hur kommer det sig att du frågat på Kjell om hur man ska koppla in den?
De säljer inte såna potar där..
Sedan undrar jag varför du inte har mätt så att [http://www.geocities.com/lemagicien_200 ... /ima02.gif]bilden[/url] i första inlägget verkligen stämmer för din potentiometer. Det skulle ha sparat dig mycket tid och frustration.
Mät och visa tydligt hur du har kopplat.
JimmyAndersson:
Jag frågade hur man skulle koppla in en potentiometer i en "stereo" dvs ej "mono" koppling. Och då sa han att jord skulle vara med i schemat som jag skrev. Men det e så att de kablar de har där som jag köpt inte e till bästa kvalité så jag får mära o kolla så rätt kabel e där den ska på den också..
Orkar dock inte göra det idag eller imon . ledig på söndag så då gör jag det..
Ty anyway
Ty anyway
