Avstämning parallellresonans ?
Tjena på er.
Jag har ju fastnat helt på radio just nu (Skall ta amatörradio certifikat snart).
Samtidigt sitter jag och testar lite olika mottagare och undrar om det går att mäta "mottagningen", om ni förstår vad jag menar.
Lite bättre förklaring:
Jag kan ju räkna mig fram till en viss avstämningsfrekvens som en L/C krets skall "jobba" runt, men kan jag mäta fram vilken den faktiskt jobba på. Jag tänker mig att man skickar en "skur" av olika frekvenser igenom en parallellresonans krets och mäter över dito vilken frekvens som är optimal.
// Fredrik
// Fredrik
matseng
Jag här ingn radiopulare så jag kanske har fel, men jag har för mig att man med hjälp av en grid dip meter kan mäta up en LC-krets (eller annan resonansbildande enhets) resonansfrekvens.
Googla efter "Grid Dip Meter" så får du se.
Fast jag förstår inte riktigt din originalfråga. I ärlighetens namn hittar jag inte nån riktigt definierad fråga överhuvudtaget...
För att krångla till det lite: Spolen i en resonanskrets är ju inte enbart induktiv, utan även resistiv. Detta förändrar ekvationen för resonansfrekvensen:
W0=resonansfrekvens=Rot( 1/(L*C) - (R/L)^2 )
Det visar sig att "resonansfrekvensen" och "frekvens vid maxamplitud" inte nödvändigtvis är samma.
WM= "frekvens vid maxamplitud" = ROT( ROT ( (1/LC)^2 * (1+ 2*R/Rg)+ (R/L)^2 * (2/(LC)) ) - (R/L)^2 )
Å jag antar att det optimala är då: W0=WM
Lycka till
Lycka till
Skall se om jag kan förklara bättre.
Jag skall plocka ihop ett antal mottagare för olika frekvenser. Jag har räknat ut i stort vilket värde spolen skall ha i en L/C krets för att kunna funka vid en specifik frekvens. Om jag skall ta emot på 518 kHz eller 77,5 KHz så vill jag kunna mäta mig till att min krets fungerar på just 518 kHz eller 77,5 kHz för att kunna optimera spolen och kanske göra den mindre.
Så finns det någon möjlighet att mäta fram vilken frekvens L/C kretsen fungerar optimalt ?
- Schnegelwerfer
När jag gick på el tele och vi mätte resonans kretsar i radiomottagare då vi byggde så kopplade vi en frekvensgenerator till en räknare (dvs om det inte fanns en inbyggd) och mätte sedan över resonanskretsen. Vid en icke justerbar krets så sökte vi max amplitud med generatorn. Hade vi en frekvens vi skulle justera till så körde vi på den och justerade resonanskretsen till max amplitud.
Men som sagt det innebär inte att det är resonansfrekvensen då utan att förstärkarsteget gav högsta förstärkning vid den önskade frekvensen. Lokaloscillatorn mäter man enkelt med en frekvensräknare. Ingångs kretsen justerar man enkelt till max amplitud genom att låta signalgeneratorn agera som sändare med en trådstump på 1/2 meters avstånd till mottagaren.
Huruvida det är det bästa eller enklaste sättet vet jag inte men det fungerade gott åt oss.
Mikael
Mikael
