stabil 12v matning
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Nått åt detta hållet??
http://www.play-hookey.com/analog/exper ... lt_ps.html
/Hylsan[/img]
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Typ. fast skippa transformatorn och behåll den över dioden och kasta på en drossel också
äsh. jag gör en bild också
Edit: värderna på spolen osv är inte specade. lagom stor.
peter555
Inlägg av peter555 »
Äh, jag var helt förvirrad
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Ah, där skulle drosseln vara.
Tyvärr är jag osäker på hur mycket en "lagom" stor drossel är på :?
/Hylsan
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla denna tråd som det tipsades om tidigare här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=26114
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För några lysdioder så behöver du inte göra det så advancerat som hans "idiotsäkra 5v".
Borre
Inlägg av Borre »
Nej givetvis inte, men han kan ju kolla hur alla förslag på lösningar ser ut. Exempel på drossel m.m.
Förresten, ska det behövas 1000uF kondenstarorer på vardera sida om drosseln, räcker det inte med en efter?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror inte du behöver 1000 uF båda sidorna, jag kopierade bara hylsans bild rakt av. någon kondensator är nog vettig.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ok, ja jag har ingen aning jag bara hittade en bild på nätet :)
I den länkade tråden rekommenderar de en "Strömkomp drossel 2x39 mH"
Nått sånt jag ska ha?
och kanske en mindre 600uF konding?
/Hylsan
Icecap
Inlägg av Icecap »
En strömkompenserande drossel är 2 spoler som "motverkar" varandra, detta är inte vad du vill ha.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ok då behöver jag nog lite närmare beskrivning vad det är jag är ute efter.
Funkar en sån här då??
Axiell effektdrossel;
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 015770.htm
/Hylsan
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag hade vald 58-085-71
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Då blir det en sådan :)
Inköpslista;
1 58-085-71
Axiell drossel 100uH/1,1A 12.60
2 60-104-90
Motst 1,0kohm 5% 1/4W 1.81
3 65-695-52
Minikond 1,0pF/100V 1mod 4.88
4 67-002-23
Miniellyt 10uF/50V 1mod 2.66
5 67-788-23
Axiell ellyt 470uF/25V 4.38
6 73-262-75
L7805CP 5V 1,5A V-reg 12.00
Vad ska man ha för diod??
Den engelska ritningen säger "silicon rectifier diodes", är det en vanlig likriktardiod?
Tack för all hjälp!
/Hylsan
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ingen?
/Hylsan
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jorå, vanlig likriktardiod.
