Optisk styrning av pneumatikventil. Elektronikhjälp behövs
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kan mäta med ett oscilloskop för att se att kopplarna bottnar ordentligt, dvs att de drar ned till gnd ordentligt. Och att pulserna ser fina ut.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
c64 skrev:* Om jag bara tar bort 10k och byter ut 100k till 10k får jag den 100ggr snabbare då?
* Vad händer om jag bara byter 10k mot 1k? 10ggr snabbare?
(Jag har lite dåligt med prylar här ... :D )
Nej det borde bli 10ggr ungefär. Men du kan ju testa att bara ta bort 100nF kondingarna, det borde bli bra mycket snabbare bara av det...
Mindmapper
Uppladningen av C styrs av (100k + 10k)*C
medans urladdningen styrs av 10k * C. Förutsatt att kopplaren orkar dra ned till gnd.
Jag tycker nog att du bör ha minst 1nF,
Att uppladdningen tar längre tid än urladdningen gör inget. Inom vissa gränser förstås. En faktor 10 mellan upp/ur- laddningstid är vettigt. Urladdningen bör gå snabbare, då det är "0" som påverkar ingången så att utgången slår om.
c64
Inlägg av c64 »
Problemet är (är jag rätt säker på iaf...) att urladdningen tar för lång tid.
så enligt ovan får jag 10ggr snabbare urladdning om jag byter 10k motstånd mot 1k?
...men, det finns nackdelar med denna lösning?
Mindmapper
Kondingen ska ju laddas ur via kopplaren, orkar den dra ner! Större konding; mer att ladda ur. Mindre resistor; större ström att ladda ur.
c64
Inlägg av c64 »
Okej, jag tror jag förstår...
Mindmapper skrev:Jag tycker nog att du bör ha minst 1nF
rehnmaak skrev: Men du kan ju testa att bara ta bort 100nF kondingarna, det borde bli bra mycket snabbare bara av det...
Vad kan hända om jag tar bort kondingarna då?
Mindmapper
Ökad möjlighet att störningar får kretsen att slå om.
c64
Inlägg av c64 »
Hej
Tänkte bara skriva att allt gick bara bra!
Jag tog bort kondensatorerna, vilket gjorde att reaktionen blev lagomt snabb.
Här kommer lite bilder för den som e nyfiken på hur det blev ;)
Ventilstyrningen:
http://www.ludd.ltu.se/~js/misc/ventilstyr/krets.jpg
Motorn:
http://www.ludd.ltu.se/~js/misc/ventilstyr/motorn1.jpg
Motorn, batterier (barlast för extra grepp :) ) och tryckregulator (i påse):
http://www.ludd.ltu.se/~js/misc/ventilstyr/motorn.jpg
Bilen med kompressorsläpet.
http://www.ludd.ltu.se/~js/misc/ventilstyr/bilen.jpg
och igen, Stort Tack!
//Janne
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det en pneumatisk kolvmotor? Ni där uppe i Luleå, vet ni något om Harju motorn?
Protte
Mindmapper
Fint att det gick bra.
Bilderna gjorde att man blev nyfiken! :humm:
Låt mej gissa att det är en evighetsmaskin. :D Bilen går på tryckluft som fås från kompressorn som drivs av motorn som du gjorde elektronikstyrningen till. 8)
