Går det att använda 1 kristall till 2 processorer?
Jag ska ha 2 processorer på ett kort. Det jag undrar är om det går att använda samma kristall för bägge ingångarna av EXTAL och XTAL.
- prototypen
Håller med sodjan, det troliga är att de kommer svänga in i takt.
Ev. tar det lite längre tid än vanligt att svänga in så det kan bli problem vid sleep och användande av tidskritiska sektioner direkt efter uppvaknande av interrupt...
Känns inte som något kommer gå sönder, iaf inte µP eller kristall.
Om vi t.ex. utgår från en PIC finns det en OSCIN och en OSCOUT.
Om vi utgår ifrån att PIC#1 är kopplat "som vanligt" med kristall och lastkondensatorer kan man koppla OSCIN på PIC#2 till OSCOUT på PIC#1, man måste då kompensera lastkondensatorn på PIC#1 för den extra belastning.
Men en viktigare fråga är: varför?
Om man inte har MYCKET viktiga skäl till att ha ett flerprocessorsystem tyder det på ett dåligt design till att börja med och är det så att man "måste" ha det för skalbarhet MÅSTE man se till att ledarna är korta.
Det är även möjligt att montera en buffer på OSCOUT på PIC#1 som sedan kan driva en eller fler andra processorer men den bästa lösningen är att ta en kristalloscillator, montera en buffer som sedan driver fler buffrar som i sin tur driver var sin µC, detta ger dock ingen synnerlig besparing men däremot mer EMI.
Mindmapper
