Söker nätaggregat/eliminator som ger +/- 20VDC (18-24VDC)
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Hmm vet ej vart jag fått uppgiften om 70 W ifrån, den borde inte dra mer än typ 500mAh...
Har tyvärr ingen bild men kontakten är en 5 polig Din varav 3 är kopplade och jag fick +/- 18-23 V från en manual jag hittade på nätet.
/J
Borre
Inlägg av Borre »
Ange någon modell eller dylikt, kanske länk till manual så kan någon dubbelkolla så inget blir tokigt.
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Det är till en Moog Prodigy
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om du idag har en PSU till den så borde ... måste det finns en förklaring på vad den ger för spänningar/ström. Även om den är trasig så är ju informationen som är tryckt på viktig.
seså fram med kameran nu...
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Det är det som är problemet, PSUn saknas helt
netrunner
Här är ett kopplingschema i alla fall (tror att det är rätt):
http://www.pmerecords.com/Docs/Prodigy_ ... ve4160.jpg
Uppe höger är det som den tillverkar sin egen +/-12VDC från en extern transformator som ger ... tja vad kallar man den matningen för? :?
