Söker nätaggregat/eliminator som ger +/- 20VDC (18-24VDC)
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Jag behöver hjälp med at få tag på en PSU till en gammal synth som behöver +/- 20VDC (18-24VDC) och ca 70 W.
Vart får jag tag på en sådan?
Vill helst undvika bygga en själv då jag inte är så hemma på området.
//Jonatan
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vart har du letat?
Så du slipper massa dumma förslag du redan sett på.
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Jag har googlat lite men inte hittat ngt och kollat hos Elfa
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ElGiganten, Siba, Webhallen, Clas Ohlson, Kjell & Co, Teknikmagasinet osv, osv, osv.
I stort sätt överallt dom säljer mobiltelefoner, hemelektronik, data o.l.
Hoppa över typ Lindex och H&M, men resten har det nog. :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
+/- nätaggregat är inte det lättaste att hitta. Sök på elfa.se efter "traco power" så kommer det upp några switchade i olika former.
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Har inte hittat någon som kan leverera minus 20 V. Jag behöver både + och - 20 V.
/J
psynoise
Fanns inget Traco Power som gav +/- 20 V tyvärr. Om du skaffar två aggregat med 20 V kanske du kan koppla samman de.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, solly, mitt fel. Jag tog det som att +/- stod för från 18 till 24V. Lite upp eller lite ner. Att det inte spelade så stor roll, bara det var nånstans runt 20V.
Men kan du inte använda två och seriekoppla dom med ett mittuttag som blir 0V?
(För sen igen :cry: )
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Enklast är nog att ta två enkelspänningsagg tex TXL060-24S. Hurvida outputen är flytande vet jag inte. Skulle output vara jordad gissar jag att det är en relativt enkel operation att bryta den.
jotas66
Inlägg av jotas66 »
Nu är jag inte så hemma på området och har bara läst mig till att jag skall ha plus och minus 20 VDC.
Hur får jag minus 20 V vid sammankopplingen? Får jag inte bara 2x plus 20V ?
/J
maDa
Inlägg av maDa »
För mig låter det som att en 2x18V transformator, två likriktarbryggor och några lagom elektrolyter skulle kunna lösa det, för den verkar ju inte sådär petig med spänningen exakt.
rehnmaak
jotas66 skrev:Nu är jag inte så hemma på området och har bara läst mig till att jag skall ha plus och minus 20 VDC.
/J
Seriekoppla aggen och ta nollan där de två är sammankopplade. Detta förutsätter att agget har flytande ytgång eller att du klarar att patcha agget :)
Såhär alltså:
Bra att ha massa bilder sparade på servern. Man vet aldrig när de kan behöva återanvändas. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Har han en synth som vill ha 70W!!!! :?
Så den gör lite ljud och ... kokar kaffe samtidigt?
Kan det vara så att han har missuppfattat instruktionerna? Ett foto på instruktionerna skulle kanske kunna utesluta en massa problem och ett "Tjoff + rök".
PeterH
Inlägg av PeterH »
I agree... ofta är spänningsingången märkt med både + och - men visar egentligen bara polariseringen :roll: Självklart kan det vara +/-20VDC som gäller men säkrast är nog att ta ett kort på kontakten och instruktionen i fråga. Inget illa ment jotas, men med tanke på kunskapen vad gäller sammankoppling av spänningar så tror jag för din egen skull att det är bra om du bidrar med lite mer info...
/PeterH
