Billiga/små motorer för mini-robot
Jag har nu börjat på ett nytt projekt, att bygga ett antal små insektsliknande robotar.
Men jag har stött på ett problem, jag har tänkt att bygga kanske 4-5 stycken och då blir priset per robot viktigt... Och tillgängligheten på delar..
Jag hade tänkt att använda denna
(32-3263)
Hade tänkt att ha 2st , en på varje sida och helt enkelt bara strypa en för att svänga. Frågan är: Räcker det med att sätta på hjul eller måste jag ha utväxling?
Det gör inget om den far fram som en raket, men orkar dom? Roboten kanske väger >60g...
(32-3263)
- MicaelKarlsson
Låter spännande!
Ingen aning om hur starka motorerna är, men den med lägst varvtal roterade 1000 varv/min och då misstänker jag att du kanske måste ha väldigt små hjul för att de inte skall fara omkring som ett skållat troll.
Edit: Någon form av växellåda krävs nog. Länk till kjell.com art.nr: 87590 finns säkert billigare!!
Ta en titt på Vetenskapsmagasinet de hade intressant inslag om autonoma "flugrobotar" eller vad man nu skall kalla dem, kul var det i alla fall!
Som liten parvel för måååånga år sedan tog jag en liknande motor (från slaktad leksak) knackade in axeln så den stack ut på båda sidor om motorn. Satte på legohjul som var bara något större än motorns diameter. tejpade motorn på en glasspinne och satte små legohjul fram.
Kryddade med en liiten 6volts laddningsbar battericell (något mindre än ett AA batteri) och släppte iväg den på golvet. Gick tokfort, tog aldrig mer än någon sekund innan den slog i väggen, kan nog bli problem att styra.
De dära motorerna är i princip värdelösa. Utan nedväxling kommer roboten aldrig orka gå ens på slättan.
Ett aldrig sinande ställe för billig skit är ebay. Om inte det tillåter så kan en billig leksak från tradera eller ÖB/Rusta/osv. funka ta en med lämplig nerväxling så kan det gå.
En sak till ang de motorerna är att efter ett tag så går "släparmarna" av för de är bara ett kopparbläck som släpar mot motorns roterande delar
Kör man dem kontinuerligt inträffar haveri efter endast några timmar om man har osis.
Ett tips är motorer som sitter i gamla analoga kameror. De är väldigt starka (åtminstone de som matar fram filmen), små och fungerar på ca 3 v. Det finns säker några snälla själar som kan skänka dig några kameror. Jag har en motor liggandes som jag kan skicka till dig men tyvärr tror jag inte du har någon större nytta av bara en.
Nu vet jag inte riktigt om du tänkt ha hjul till din robot eller inte men om inte kan du montera motorn snett och låta motornaxlen vila direkt på marken. Då får du en utväxling baserad på motoraxlens vinkel.
Detta sätt använde jag mig av när vi byggde BEAM robotar på Chalmers. Fungerar över förväntan.
Ok, om jag kan få tag i billiga servon kan det vara ett allternativ.
Problemet för kameramotorn är tillgängliheten, tänkte bygga ett par stycken och få dom att fungera i flock.
Men om Clas grejer brinner upp, då blir det problem.
Ska titta på utväxling och allternativa motorer, nu är det så mycket skoljobb inför betygen...
- MicaelKarlsson
Hittade "små" skruvdragare på mitt lokala ICA Maxi för 129:- med motor + växellåda 11x4 cm, då får du motor, växellåda, batterier och laddare samt laddningstestare, allt i ett. Den drar ca: 1,5 A obelastad men kan säkert dra en bit över 2A vid motstånd. Din lokala ICAhandlare kan säkert ta hem om du ber snällt. De hette STEELO, Modellnummer: ML-CS01-36
