Fjärrstyrning av ex. belysning
msjoedin
Inlägg av msjoedin »
Blueint.. Hur skulle man styra belysning lokalt då? Jag inser att jag har en rätt brant inlärningskurva framför mig om jag skall få ihop det där... :-)
Låter som om du har en mer eller mindre färdig lösning...? Man kör fysiskt på Cat5 PC <-> MCU och sedan enkla 2-3-ledare från strömbrytare till MCU'n alltså? Sedan styr den i sin tur reläena? Bara så jag förstår grundprincipen..
blueint
Inlägg av blueint »
Min idé är att varje infälld strömbrytare har en On-Auto-Off strömställare utvändligt. Där Auto kopplar in relät. Strömställaren är också fysiskt direkt inkopplad så att även om systemet får fnatt. Så kan man ta direkt fysisk kontroll.
Varje sådan box styrs med open-collector eller RS-485 i ett multidrop nätverk. Så att ev PC endast behöver EN kommunikationsport för hela bygget. Och man slipper en massa kabeldragning till reläboxar.
Varje infälld box består av: Strömställare - Relä - Kopplingsterminaler.
Relät styrs av MCUn, som också sköter kommunikationen med nätet.
Tror det är mest ekonomiskt att strömförsörja enheterna via samma kommunikations ledning ifall man kör med Cat.5.
Har dock inte sett något färdigt än ;)
Vad gäller annars försäkringsmässigt?, får man lov att använda egenkonstruerad elektronik i fast installation?
msjoedin
Kanon! Ska försöka läsa på lite mer om det du skriver...
Ang. fast installation så i Sverige är det nog inte tillåtet om det inte är S-märkt.. men huset ska inte byggas i Sverige. Däremot måste man ju ha försäkringar ändå såklart. Vi skall använda jordfelsbrytare och huset kommer att vara av sten/betong så det är inte jättestor risk tror jag.
blueint
Inlägg av blueint »
Tror den mest effektiva metoden om man inte vill köra S-märkningscirkusen är att gå på någon el mässa och kolla upp varenda fjärrstyrningsmodul för inbyggnad.
Det tråkiga är att många endast producerar trådlöst uteslutande. Vilket kan bli rätt jobbigt när etern blir full, eller geomagnetiska stormar får fnatt etc..
Sen kan man ju alltid ha kul med en kraftig sändare och lite elaka data för att ge det trådlösa folket en hemläxa :)
msjoedin
Hehe.. synd om man själv tänkte använda trådlöst till surfdator osv... :jimmyhacker:
blueint
Inlägg av blueint »
Den går på skärmad cat.5 :P
Men trådlösa strömbrytare, dimmers, garageöppnare osv.. okrypterat och styr både det ena och andra. Bara å sända diverse bitar. Och whopps.. en hel liten by kommer att blinka som ett disco. Och givetvis är allt automatiserat så att man inte har någon vettig "override" funktion :)
