Fjärrstyrning av ex. belysning
Hej alla!
Jag har läst mycket men detta är mitt första inlägg här i forumet.
Det är så här. Jag skall bygga ett hus. Där vill jag kunna fjärrstyra från en PC framför allt belysning men även andra saker kanske så småningom. Förutom att kunna styra från PC'n så vill jag ju självklart kunna styra belysning med en knapp i närheten av själva lampan. Dels vill jag också kunna läsa status på lampan/reläet från PC'n.
Jag har tittat på en del prylar från http://controlanything.com dom har tex. Zigbee controllers (för det vore bra att köra trådlöst, men inte 100% krav) med ex. 8 relän och 8 st 5v A/D ingångar. Jag hade en idé om att koppla en tryckknapp till var och en av ingångarna som sedan ger signal till PC'n som i sin tur slår till reläet. Nu visar det sig att man måste fråga ingången från PC'n huruvida den är på eller av.. och det är lite svårt att fråga ex. 30 olika ingångar flera gånger per sekund..
Så då tänkte jag att någon i detta forum kanske har en smartare idé. Hur man kan göra just detta. Kanske man skall använda liknande deras controllers och byta relän till impulsrelän i stället. Eller är detta väldigt basic? Finns det andra färdiga saker att använda sig av?
// Mats
// Mats
Mindmapper
Tack, jag har sett den. Tyvärr verkar det inte som om man kan läsa status på olika switchar med den.
Kanske snarare den här:
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351282
http://yakko.sourceforge.net/ Går att köpa monterat eller i kit.
Yakko är ett opensource projekt, har inte läst om det på ett tag så jag vet inte hur statusen är just nu. Jämfört med controlanything.com är det här ett intelligent system som inte kräver en dator inkopplad.
Om du ska bygga ett nytt hus så rekommenderar jag att dra kabel, tycker personligen att trådlöst ofta skapar extra debugg jobb och byta batterier stup i kvarten.
Att tända en lampa med en io-ingång är inte ett krav, men då går det inte tända med systemet. Kan vara bra då man vill kunna stänga nånting som måste kunna stängas fasten systemet har krashat.
Om du är intresserad så tror jag nog du kan hitta lite kul i http://yakko.sourceforge.net/index_file/page0002.html
Yakko är nog inte helt rätt för mig heller tyvärr.. Verkar lite ofärdigt och lite väl italienskt för min smak..
Dra kabel är ju inget stort problem. Håller med om att trådlöst är en stor osäkerhetskälla tyvärr. Man vet aldrig vilka andra störande moment som kommer in... Bra också om man kan styra allt även om PC'n lagt av..
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Nja... hehe. IEEE-1284 (Paralellport) kan man ju inte ha så himla många meter.. och det känns lite väl old school...
Prisvärd, ja.. men jag ska bygga ett hus.. Det gör inget om den kostar nån tusenlapp eller så.. Bara den fungerar bra.
En tanke jag har är även att kunna sätta ut en 3-4 st 'boxar' runt huset och till var och en av dem dra 'kabel'.. cat5? eller nåt för att kommunicera med datorn.. Seriell kabel kan man väl dra rätt långt utan problem om den är skärmad i alla fall.. Så kanske denna vore bättre?
http://www.kjell.com/?item=87156&path=2 ... ,246000000
Sedan ska man börja kolla på X10, Insteon osv osv. så blir man ju förvirrad.. och ruinerad.. Roligare att göra något själv i stället.
Kjell 87210 (8-kanals reläkort för PC 200 kr) kan styras med en enkel MCU för 30 kr el likn. Och MCUn kan styras med en PC precis som det kort du föreslår.
Men med en egen MCU konstruktion kan man gå över till differentiell open-collector mutidrop nätverk ganska enkelt.
Tror du ska undvika standard RS-232, då den kräver en separat sladd för varje enhet. Och är rätt störningskänslig.
Om du använder ett vanlig cat.5 kabel med aktiv terminering i varje ända (likt scsi). Borde du kunna få 100-1000 kbps i hastighet och koppla in iaf 100 enheter.
Hittade ett företag som ser ut att göra ett komplett paket, du kan ju höra med dom http://www.knx-sweden.se/
Men då har jag en känsla av att det inte är bara några tusenlappar som far. Men kanske lika bra att göra rätt då man väl gör det.
Här är en "liten" diskussion om transmissions bus..:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=25210
http://www.telemecanique.com/en/product ... ologic.htm
Kanske kan vara något?
Smidiga rackare det där.
/ Tompa
/ Tompa
