Ac-relä på Dc
prototypen
Inlägg av prototypen »
Verkar helkonstigt, känns som någon sorts hempuleri/mindre seriöst. Den kontaktorn måtte surra om det är halvvåg.
Protte
grym
Inlägg av grym »
har inte sätt någon vanlig kontaktor med diod i, vad var det för sorts kontaktorer??
blir nyfiken
peter555
Inlägg av peter555 »
Den är tyst som en mus. Modellen är CMC M0H.
prototypen
Kontaktor från RELEK och CMC MOH är en kontaktor med AC spole. VÄLDIGT konstigt att mata en AC kontaktor med DC då det i samma serie finns kontaktor för DC.
CMC MOG har DC spole.
Protte
peter555
Jag har ingen MOG att jämföra med så jag vet inte vad det är för skillnad. Jag har inte provat att köra den på DC men det borde inte vara något problem
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Då skulle ett AC-relä på 24V, som har en spole med resistansen 680Ω, dra 35mA vid DC-drift om den klarar att dra vid 24V och således drivs med 24V.
prototypen
Det var ju bara halva lösningen, hur mycket ström drar relät vid AC drift??
Kvoten mellan Iac och Idc visar hur mycket mer effekt som bildas i spolen.
Protte
DjAlbert
Ja du. Eftersom jag sitter hemma i förkylning har jag varken relä eller amperetång att kolla på/med. Men det var en bra fråga. Kanske nån annan som vill mäta o sen lämna resultat. Mät gärna då också spolens resistans.
