Ac-relä på Dc
DjAlbert
Ac-relä på Dc
Inlägg av DjAlbert »
Har läst i någon tråd där något diskuterades att det går att köra ett Relä med AC-spole på Dc, men inte tvärtom. Stämmer detta eller har jag bara fått för mig?
Det går alldeles utmärkt att köra AC-reläer med DC men andra hållet blir det problem, anledningen är att AC-reläet har en fasvinkel-vridning som DC-reläet saknar.
Som följd därav vill ett DC-relä med AC-matning darra.
DjAlbert
Si där ja.
För jag har för mig att det sades nått i stil med att AC-reläet har större massa i någonting ( järnkärnan? ) som gjorde att det orkade hålla vid nollgenomgångarna? gentemot DC-reläet som inte hade denna större massa o inte orkade hålla vid nollgenomgångarna. Så tror jag det sades, är inte helt säker dock.
Det är nog sannolikt också att kärnan är "trögare" på ett AC-relä.
Isåf borde AC-relän vara mycket trögare jämförelsevis med DC-relän ..?
DjAlbert
Hmm Kanske. Första tanken blir ju att så borde vara fallet, men sen känns det ändå som att dom borde vara lika tröga. Om du nu menar motståndet för kärnan genom spolen.
Hmm Sen en följdfråga som dök upp: AC-reläet borde då inte bli polberoende eftersom det inte sitter nån skyddsdiod över det. Samt att strömförbrukningen blir densamma som med AC-spänning. Eller tänker jag helt åt skogen?
har kört 110v ac kontaktorer på 24v
man får prova sig fram vad som funkar, det är enkelt, prova med variabel likspänning , man behöver två punkter, tillslagsspänning och ibland frånslagsspänning
när man hittat tillslagsspänningen så vill jag ha minstt 20% högre för säkert tillslag
på stora kontaktorer så blir spolen överhettad av denna spänningen , då går jag tillbaka tills jag hamnar någonstans mellan till och frånslagsspänningen
där har man det ganska säkert på
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Borde det inte fungera att köra in samma ström som spolen ska ha i normal AC-drift eller lite lägre? Jag tänker bara att genom att använda samma ström bör det bli samma spoleffekt. Eller skiljer det något som gör att det resonemanget inte fungerar?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns en hake med att använda DC till ett AC relä. När den magnetiska kretsen sluts, dvs när relät drar så minskar strömmen på grund av högre induktans.
Ett AC relä med DC drift kan bli överhettat. Minskar man drivspänningen så kanske inte relät orkar dra.
Relä för AC är lite självreglerande, hög ström vid tillslag och lägre hålleffekt.
DC relä med AC drift då beror det nog hur kärnan är gjord, om man får virvelströmsförluster.
Protte
peter555
Inlägg av peter555 »
Bestäms inte strömmen enbart av resistansen i tråden vid DC-drift ?
Många kontaktorer för AC brukar ha en diod så spolen drivs med pulserande DC.
prototypen
JO
Vid DC drift är bara resistansen (och spänningen) som bestämmer strömmen
Vid AC får du lägga till den komplexa resistnsen från induktansen.
Det med dioden får du utveckla lite mera, tror du inte att det är en transil som sitter där för att minska gnistbildningen??
Jag ser INGA fördelar att driva en kontaktor med någon sorts DC (hel eller halvvåg eller glättat) En DC kontaktor är tystare om den drivs med glättad spänning, men dagens AC kontaktorer med fördröjningslindning är också tysta.
DC kontaktorer är större (bättre kylning) och dyrare och ingen lagervara.
Protte
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett ac relä har även likt små induktionmotorer en kopparslinga i kärnan.
peter555
OK, du menade att det blir en strömminskning vid AC-drift, då är jag med.
I de kontaktorspolar med diod jag sett så har den varit kopplad i serie med lindningen, då borde det bli pulserande DC till spolen.
prototypen
Tekko skrev:Ett ac relä har även likt små induktionmotorer en kopparslinga i kärnan.
Kopparslingan är "fördröjningslindningen" det blir två varierande magnetfält som aldrig är noll samtidigt (fasförskjutna) och håller därmed ankaret alltid mot stator så kontaktorn inte ska brumma så mycket (lite luft är det alltid emellan för att kontaktorn alltid säkert ska släppa).
Peter, Vad står det i så fall på dioden??
Protte
peter555
Det är en vanlig 1N4005.
