Hur använder man avrdude och gcc-avr i ubuntu?
Någon vänlig person som skulle kunna hjälpa mig?
Problem:
Jag har en Avrisp MK2 och avänder ubuntu, Men jag förstår mig inte på hur man ska använda de olika programen.
Ska man skriva ett "program" i ex pico och kompilera bara med gcc-avr? eller skriver man allt i gcc-avr?
sen när man ska programmer en µc hur använder man avrdude?
Jag är helt grön på detta så alla tips uppskattas
tack på förand
/ petter
Problem:
tack på förand
/ petter
Man skriver "allt" i en Makefile som sedan anropas med make i terminalen. Vad som normalt behöver skrivas/ändras till "rätt" i makefilen är : typ av processor, frekvensen på processorn, typ av programmerare, vilken port programmeraren sitter i och namnet på de filer som skall kompileras. Allt detta beskrivs i den medföljande exempel makefilen som kopieras och anpassas efter ditt projekt.
EDIT: Man kan givetvis även göra alt själv och skriva varje kommando i terminalen men det är bättre att använda make för att slippa göra fel...
- jonnorberg
Rent praktiskt (är det inte det vi svarat på redan?) så anpassar du Makefile efter ditt projekt och skriver dina C program i valfri texteditor. Håll makefile och alla projektets filer (*.c och *.h + eventuell asm) i samma katolg, sedan skriver du *make* i terminalfönstret. Om nu allt är konfigurerat rätt i Makefilen så kommer filerna att kompileras och programmeras in i processorn.
Du kan även dela upp så att man först kör kompilering och sedan programmering, se default makefile för mer information, eller använd Mfile http://www.sax.de/~joerg/mfile/ för att skapa Makefilen via ett enkelt gränssnitt.
