Vart köper man tunt material för att göra mellanlägg (sh
Mr M
Inlägg av Mr M »
Jag skulle behöva hitta något tunt material att skära ut mellanlägg ifrån.
Från ca 0.01mm och uppåt helst. Alltså tunnt som aluminiumfolie fast hårdare.
Vart kan jag finna något sånt? Det ska alltså gå att skära i det med tex rakblad.
Din lokala järn-handel kan säkert ordna fram bladmässing, det finns i olika tjocklekar ner till i alla fall 0.05mm. Kanske finns tunnare än så också men det har jag aldrig sett själv.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Är det möjligt att skära till bladmässing med vast rakblad?
Ja absolut, i alla fall de tunnare. Det går också bra att klippa med vanlig sax. Blir det tjockare får man ta till en plåtsax.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ska det vara små mängder kan du köpa ett bladmått på Biltema å klippa upp, men dom börjar på 0,05mm.
Sax och/eller pappersskärare funkar iaf.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns i Luna-katalogen, de har återförsäljare i hela Sverige. Sök på "metallfolie" i katalogen: http://katalog.luna.se/
Spruft
Inlägg av Spruft »
Vart bor du?
Vet en affär i stockholm 100m från tunnelbana som säljer chims mm.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Det är tyvärr lite långt till Stockholm.
Bakgrundsinfo.
Det är så att jag ska byta mattskiva (sökarskivan, den man kollar på när man fottar) i min systemkamera. Den nya skivan har snittbild vilket jag vill ha. Men den nya skivan är kring 0.22mm för tunn. Så jag måste lägga något mellan som är 0.22mm för att fokusen ska bli exakt.
Tänkte om man kan få till något exakt med kombination av olika mellanlägg.
Eller har ni mekanister något annat tips på hur man enklast ska skapa denna extraskiva på 0.22mm?
Det skulle ju kanske gå att fila till från någon mässingsbit och sen slipa ner den sakta och säkert till rätt höjd?
spufuz
Inlägg av spufuz »
mässingen är ju väldigt skör, prova med sökstål istället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hör efter med dom som laserskär ut stensiler till lodpasta. Då kan du få den formen du vill på en gång.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Har tyvärr inga sånna kontakter + att det låter dyrt.
