En titt i en skruvdragarladdare..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det ser ut som nånting man gjorde när man var 10, typ.
Protte
Det var ungefär vad jag tänkte. :D
Men som den gamla sanningen säger: Man får vad man betalar för.
Iofs, mitt Black&Decker-måttband (som var ganska dyrt) har blivit glappt vid nollan. Vinkeln sitter löst....
prototypen
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
Alla tror att det är trasigt MEN det är en förutsättning att det ska mäta rätt BÅDE vid in och utvändig mätning. "Glappet" ska vara precis så stort som materialtjockleken på vinkeln.
Protte
Aha! :idea:
Där lärde jag mig något nytt.
Tack! Det var bra att veta. :D
avvita
Inlägg av avvita »
Så där ser det ut i ett batteripack från lite dyrare DeWalt också.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Byt till en kraftigare laddare med högre effekt. Jag gjorde det på en billig skruvdragare (Bauhaus 149:-) och dioden slutade lysa när laddningen var klar. De klena orkar aldrig ladda fullt ut och har därför en konstant ström som är nog för att skapa ett spänningsfall över dioden, som i sin tur drar transistorn.
Andy
Inlägg av Andy »
Cellerna lever längre om man använder peak detect laddare. De laddare som laddar på temperatur eller förlitar sig på att max utspänning inte är för hög och på att användaren inte låter batteriet sitta kvar i flera dagar brukar innebära en för tidig död för cellerna. En MAX 713 är ett gott val för lång livslängd om man vill lägga tid på en mod.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har själv något liknande, rena junket.
Jag lyckades smälta ett sånt där batteripack för att de satt i laddaren lite för länge. Det fick de tillbaka i butiken, ofattbart att de får sälja sånt skit,
En MAX 713 ska byggas in bums.
BJ
Inlägg av BJ »
prototypen skrev:Alla tror att det är trasigt...
Ja, om inte du hade skrivit det där så hade jag trott det om mitt fortfarande.
Tack. :)
MicaelKarlsson
Re: En titt i en skruvdragarladdare..
Inlägg av MicaelKarlsson »
JimmyAndersson skrev: Plockade isär laddaren och hittade:
Har en snarlik laddare som ser ut så här:
också för 18 v Ni-MH inköpt på Harald Nyborg.
De tre rektangulära hålen är för inkoppling av chassiedon (heter det väl) som dock behövdes bättre på annat håll. 8)
Andy
Inlägg av Andy »
Även den här får ju betecknas som en low tech konstruktion även om den är lite ”upplyxad” med ytterligare en LED! :D
MicaelKarlsson
Andy: Det var väl ganska vänligt sagt! :D
Tre motstånd och en diod är väl det minsta man kan använda sig av, eller?
:D
Gjorde ett schema av den också.
R3 = Största motståndet, rent fysiskt. Såg inte färgringarna tillräckligt tydligt för att kunna skriva upp resistansen i schemat.
Hur tänds den gröna lysdioden? :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det ser exakt ut som i min skruvdragare :) :wink:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag blev lite nyfiken på min 18V co/tech-laddare från CO. Den har fungerat riktigt bra hittills. När den laddar lyser en röd lysdiod, och när det är klart slocknar den och en grön tänds istället.
Blev lite förvånad. Ovanligt sofistikerat för något så billigt. :)
Men säkringen har de visst rationaliserat bort. :D
Hmm CD4060BE...
