Mach3 Modbuskort / "Breakoutboard"
Hej Allihopa. Ny användare för dagen på detta forum. Många intressanta diskussioner har jag hittat...
Jo, jag har utvecklat ett Modbus kort för Mach3 ( m.m. ) Kopplas alltså via RS-232, inbyggd port eller Usb-omvandlare spelar ingen roll...
Det har 10 Digitala in, 14 Digitala ut, 5 Analoga in ( 0-5 eller 0- 10 Vdc, 10 bit. ), 2 Analoga ut ( 0-10 Vdc 12 bit.)
På samma "platta" tryckte jag dit parallellportsbiten också. Alla utgångar är buffrade via Uln2803. ( 500 mA )
Så totalt har då kortet 10+5 DI, 14+12 DO, 5 AI, 2 AO.
Har även "driverkort" med L6203 ( 4,5A, 42Volt ), visserligen "bara" hel och halvsteg... Men bra.
Kan det finnas något intresse för er andra ?
Kommer att lägga upp bilder på min hemsida snart!
http://www.isdab.se/ Fungerar för mig i alla fall.
Ser fram emot mer info om MODBUS kortet, framför allt vad det kostar.
EDIT: Nämen, se där står ju priset...den som öppnar ögonen han ser... Ursäkta.
Jag har lagt ut information om Modbus kortet på hemsidan. Jag klistrar in här också...
"Breakoutboard" Parallellport + Seriell (Modbus I/O)
Egen tllverkning. För närvarande hålmonterat utförande men det kommer ytmonterat inom kort...
Spänningsmatas med 12 vdc. Kortet har de "vanliga" 5 ingångarna samt 12 utgångarna via parallellporten, sedan har det ytterligare 10 digitala in, 14 digitala ut, 5 analoga in (0-5 eller 0-10vdc, väljes med "loppor") samt 2 analoga ut (0-10vdc)
Alla digitala utgångar är "buffrade" via ULN2803, de analoga via LM324 som spänningsföljare. Ingångarna ligger via strömbegränsande seriemotstånd. En "öppen" ingång ses av kortet som bin.0 i Mach3, en ingång ansluten till 0-volt, ses som en bin.1'a i Mach 3. Alltså negativ logik. Utgångarna är av "open collector" typ. dvs. de "drar" ner lasten (relä, lysdiod o.s.v.) till 0-volten när de är aktiva.
Alla digitala in och utgångar har lysdiodsindikering. Frågor ?
Sänd gärna ett e-mail. / Olov@isdab.se
Priset kanske kan tyckas vara högt men mitt "försvar" är att det tog mig många timmar för Modbus protokoll programmeringen... Hur man konfigurerar kortet mot Mach3 avser jag att lägga ut här, så fort jag har en instruktion som jag "vågar" visa...
Pris 1500:- Skr. inklusive moms. ( 1200:- exklusive moms) färdigbyggt och testat!
- JimmyAndersson
Hej. Jag ser det som ett sätt att hjälpa andra med det jag kan bidra med...
Visst, inte skulle jag göra reklam för mina produkter om jag inte avser att kunna göra en liten vinst. Jag arbetar med maskin / elektronikkonstruktion så det är ett måste för mig. Om jag inte såg det som att hjälpa andra, skulle jag aldrig försöka få fram en byggsats för runt 10000:- för en X,Y,Z portal. Så dum är väl bara jag
Om det är fel att göra "business" här också, så kan jag självklart använda något annat forum eller dylikt. / Olov
Ja det varintressant. Skulle vara kul att testa. Mitt kort är dyrt. Visst. Det kräver inga speciella drivrutiner, helt "basic" koppla in det till serieporten (eller via usb-adapter). Aktivera "Modbus serial", sätt in vilka registeradresser som du vill använda samt slavadress, sedan är det bara att "fiska" data i Mach3. Svenskt är dyrt !
