42V till 24V (och gärna 12V) ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad skulle vara absolut enklast om man vill ha ut 24V och gärna även 12V (men det är inget krav eftersom jag har annan utrustning för det) från en stor 24V transformator, vill kunna använda så mycket som möjligt av uteffekten.
(Vill ha ut likström på 24V linan, blir altså diodkoppling efter)
Har några upslag, men kollar av här i allafall, kort sagt, altså hur göra detta bäst och billgast/enklast. Önskar en robust konstruktion med lång livslängd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilken ström pratar vi? Du kan ju kolla tråden med justerbara spänningsstabbar som är ganska aktiv just nu, den stabben klarar "bara" 3A men är istället riktigt billig :wink: Det kanske går att parallellkoppla flera? Är det flera olika laster som vardera tar max 3A så passar dom riktigt bra.
/PeterH
Mizzarrogh
Hmm... Nu skall vi se, trafon (300VA) har angivet 7,15A på sek.
3A är egentligen litet i minsta laget (då jag tänkt köra motortester och annat), men skall titta på den tråden i allafall, tack för tipset.
(Lika bra att säga det med en gång, -- har inte den blekaste om vad man skulle söka efter på google-- )
Borre
Inlägg av Borre »
Regulatorn LM2596 som PeterH menar klara max 40V.
Mizzarrogh
Ok, men trafon ger 42 ut. :humm:
probe
Inlägg av probe »
stepdown.... Men blir en rätt stor drossel...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går inte att linda av tråd från trafon då?
Mizzarrogh
Nja, Den sitter ingjuten i svart klegg (antagligen för att få bort resonans i lådan), därav funderingarna...
Undras varför 42 och inte 48 (som onekligen skulle vara mer användbart i sammanhanget)?
peter555
Inlägg av peter555 »
den är på 42 V för att den ska klara lågspänningsdirektivet.
