kretskortlaminat i annan färg än grön?
virtualground
Inlägg av virtualground »
Hej
Jag har nyss börjat göra kretskort med transfermetoden, laserprinter -strykjärn - etsning. Laminaten jag köpt på kjell & co har en semitransparent, grön färg. Var kan man hitta laminat i andra färger?
När jag överför 'silkscreen' lagret, topp sidans komponent symboler och text, blir det svårt att läsa eftersom laminatet är omväxlande ljust/genomskinligt och mörkt där det finns koppar på andra sidan. Jag har upptäckt att det är till stor hjälp vid lödning/monteringen att ha komponentvärden på ovansidan. Någon som har tips? (jag upptäckte ett script till Eagle som gör symbolerna och texten fetare, det hjälpte lite)
En annan fråga; vid monteringen av korten skulle jag vilja ha såna där plaströr som kortet kan vila på och skruvarna kan gå igenom, (nylon washers?) Vad kallas dom och kan man hitta dom i 'vanliga affärer'?
BJ
Inlägg av BJ »
Washer är nog bricka. Det går ju det med, att lägga flera brickor på varandra.
Men det kanske inte var det du menade.
Jag har inte sett det i vanliga affärer, men Elfa har grejer som är gjorda av vit plast.
Distans-rör av polystyren
Skruvar, muttrar och brickor av polyamid
Icecap
Inlägg av Icecap »
Själva mönsterkortsbasen finns möjligen infärgad men jag har aldrig sett det. Standard (när man köpar från fabrik) är att de är lackade till önskat färg, vanligast är grön färg men man kan få många olika.
Denna "lackning" eller färgsättning sker i lödmasken.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har haft blå glasfiberlaminat, mycket snyggt!
Vit/grå finns också
Kommer inte ihåg var jag köpte dom dock.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Elektrobygg har blåa.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Bild[/url]
virtualground
Tack för alla svar!
Det var precis såna där distansrör jag menade, nu vet jag vad de kallas också.
De där blå laminaten verkar något för mig, jag ska prova dom. Som många andra gillar jag att ta bilder medan arbetet fortskrider så det är ju en fördel om det är trevliga färger på komponenterna.
Jag hade inte upptäckt elektrobygg förut. Får lägga dom till listan; electrokit, bejoken, bhiab.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Larda, öhh det där såg ut som skyddsfilmen som sitter på alla pcbs med fotoresist på :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, på *ena* sidan men jag tycker det ser ut som att båda sidorna är blå :wink: (två bilder på samma kort)
/PeterH
AndLi
Inlägg av AndLi »
Dubbelsidigt...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan vara så också, då sitter det skyddspapp på båda sidorna men fortfarande kan laminatet i mellan vara blått. På LaRdA:s kort vet vi ju inte riktigt vad det är, men enligt ELFA-numret så är det ett enkelsidigt kort med måtten 54x510 och ELFAs bild visar ett helt vanligt ofärgat kort(?) Så hur LaRdA har fått båda sidor blåa (om det nu är samma kort?) vette f*n :D Men är det två olika kort så är det nog som ashama skriver bara skyddspappen på enkelsidiga kort man ser...
/PeterH
LA3PNA
Inlägg av LA3PNA »
Det Elfa nummeret er til et blått kretskort. Bildet på Elfa sine hjemmesider er feil.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Jag använder dom korten själv - dom är _inte_ blå,
om dom inte bytt senaste månaderna.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vet inte varför du inte fått blått kort, med det laminatet jag har är iallafall väldigt blått. :)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Instämmer med LaRdA, dock köpte jag mina för ganska länge sen.
