Jojje's nya moduluppbyggda kontrollerkort.
Tror jag ställer den här frågan här...
Jo, mina motorer stallar ibland förmodligen pga den inte helt perfekta mekaniken i kombination med (relativt) tunga Alu-körningar.
Som jag kör nu så är det ca 20 Volt till kortet och ca 1,5V på strömbegränsnigs-potarna.
Vad borde jag göra här för att snabbt få till en vettig lösning? Öka spänningen till kortet? Skruva upp/ner potarna på kortet? Hur långt från max ström för mina motorer ligger jag? Gissar att det finns en hel del kvar att ta av men vad vet jag =).
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
Spänningen är viktigast, men skruva upp strömbegränsningen lite till. Tex till 2,5V.
Akta dig så det inte blir för varmt, då förkortas livslängden på allt förutom MDF-en.
Jag körde länge med 20V på min stora maskin och det funkade fint, men allt upp till 30V är av godo. Försök inte med mera, då finns ingen marginal kvar. Över 35,0V pajjar kretsen på en gång, och det kan det komma upp i när motorerna stallar.
Har en liten fråga angående strömförsörjningen av BOK och KK som jag tar här om jag får.
Har sett att du jojje skrivit att man inte ska koppla in ström på BOKet utan att ha stegmotorerna ikopplad, gäller det både 5V och 30V?
Har nämligen kommit på att jag måste fixa någon säkerhetsfunktion till min styrbox så man inte kan starta den utan att motorerna är inkopplad. Kör allt i en 25-pinnars d-sub och det hade varit lämpligt om man bara behöver bryta 5V.
För att tillägga så inga missförstånd uppstår, jag kör alltså med separata nätagg för 30V och 5V.
Vart skulle jag ha skrivit det?
Det jag har skrivit, är att ALDRIG KOPPLA IN/UT motorena med spänning på kortet. Om du har motorerna kopplade, eller inte, till kortet när du spänningssätter, är en helt annan sak.
När du ställer in strömbegränsningsspänningen, så bör det vara utan inkopplade motorer, men själv brukar jag "glömma" ta bort dom.
Efter du ställt in spänningen, så MÅSTE du koppla bort spänningen före du kopplar in motorerna.
Nåt annat har jag inte skrivit, men sen är det ju upp till var och en att läsa samma sak jag skriver.
Jadu bra fråga nu när jag kollar efter.
Hur som helst så har jag då läst att man skulle ha motorerna ikopplad, men det var inte du som skrivit det i så fall. Men men det går bra utan alltså, då vart allt mycket enklare helt plötsligt.
Nog för att en liten säkerhets grunka kan var på sin plats ändå.
Tack tack.
Tack tack.
- MadModder
- Co Admin
Simpla drivare utan chopper kan man ju köra tomma hur som helst. Byggde en halvstegsdrivning för en unipolär igår med en ULN2803. Funkar hur bra som helst.
Kopplade upp en ny watchdog-lösning, och den har ett lite större spann på accepterade infrekvenser. 2,4kHz - 104kHz.
Det ska väl funka med Mach3's buggiga "chargepump"...
En hel skog av komponenter, men allt ska bli ytmonterat på BOKet så det gör inget.
Hmm... vilken revision på kortet blir det nu? 4?
Tackar M&M. Jepp, vi är nog uppe i Rev.4 nu.
Föresten. Jag har en hel bunt Breakout-kort nu utan Watchdog och optokopplare.
Så nu kan jag leverera kompletta kort med 1 till 4 drivare.
Just nu har jag tre helt kompletta färdiglödda enheter.
Priser inkl. moms:
Breakout-kort: 375:-
Kraftkort: 250:-/st
Edit:
Har lagt in dom i min WebShop nu.
Priser inkl. moms:
Kraftkort: 250:-/st
Edit:
