Jag under den senaste tiden inhandlat en multimeter, en lödkolv, 1500 blandade resistorer och 100 st 14000mcd vita lysdioder utan att veta vad jag ska ha det till. Idag kom jag på vad jag skulle vilja göra med alltihop. Jag insåg att det saknas ljus ovanför diskbänken i köket och det vore kanonkul att bygga nått sånt med mina lysdioder. Efter lite funderingar kom jag på att det borde gå att använda en gammal mobilladdare för att omvandla 220ac till lämplig likström att driva lysdioderna med. Sagt och gjort så letade jag upp en oanvänd mobilladdare (sony ericsson). Jag har kikat på innanmätet och jag känner mig bara förvirrad av alla komponenter som sticker ut. Problemet som jag ser det är i alla fall att på baksidan av laddaren står det 5V och 0.5A. Detta känns som lite väl klent för att lysa upp ordentligt när man diskar. Frågan är om jag själv skulle kunna öka effekten på enkelt sätt? Jag hade hoppats på att det bara rör sig om att ta bort/lägga till en resistor eller två
Nån som har några tips eller länkar till nyttig information för att gå vidare med mitt första lilla projekt?
/Filip
