Gitarrpickup: Styra resistans med spänningspuls?
Jo, jag vill kunna styra en resistans mha en spänningspuls somsagt.
Kortfattat så vill jag att det ska bli en volymökning som tonas ut i takt med att en gitarrpickup skickar en puls då man knäpper på en sträng. Men jag kan inte riktigt komma på hur jag ska lyckas få den spänningspulsen på 2-500mV att styra en resistans. Att jag vill styra en resistans är därför att alla volymreglerings kretsar jag stött på hittils baseras på en reglerbar resistans. Eller går detta att styras på något annat vis, tex någon form av opamp -> kondensator -> transistor som helt sonika bryter "ljudkabeln". Detta känns som en väldig fullösning som inte ens lär fungera dock.
Som ni förstår sitter jag lite fast i hur jag ska göra här.
Lite information om gitarrpickups för er som inte vet hur dessa fungerar, det är alltså induktion det hela handlar om: http://entertainment.howstuffworks.com/ ... uitar1.htm
Tack på förhand, Anton D.
Det går att bygga själv, en LED och en fotoresistor som man sätter ihop med krympslang så det blir helt mörkt. Se dock till att lägga lite offset-ström på lysdioden så att den inte är helt av när den är av (så att säga), det blir bättre responskurva på den då tror jag.
Jag tror att det finns ett ställe i USa som heter "small bear electronics" eller något liknande som har billiga vactroler. Jag gav ca 40kr st tror jag.
Icecap: Äsch, jag sökte på Vactrol jag. Nu känner jag mig lat! Tack för länken.
dar303: Jag tror att jag testar bygga en själv, fungerar inte det bra så tar jag och köper en.
psynoise: Jag vet inte riktigt vad VCA är, ska ta och läsa lite om det, och dendär LM13700. Studiokompressor? Är inte det en stor mackapär?
Är det jag som är blind eller har inte elfa Ldr motstånd? Har sökt på alla tänkbara ord kan ja tycka och försökt hittat dom i innehållsförteckningen utan resultat.
Edit: Hittade något om kadmium och RoHS och att det är därför "de flesta" har slutat tillverka dom.
Fråga två: Har ni någon idé på hur jag kan göra för att styra varje sträng separat. Kommer ha en volymkrets för varje sträng, och skulle vilja att resp sträng bara höjer volymen för den strängen och inte alla strängar. Jag måste alltså på något sätt känna av vilken sträng det är jag drar i, så att den kan skicka pulsen till resp volymkretsar. Går detta att lösa på något smidigt sätt eller får man sätta en pickup till varje sträng? Alltså man "lägger ner" dom så alla 6 magneterna ligger på samma sträng. Sedan kör man en pickup till varje sträng. blir lite många men. Är det enda sättet så. ideér?
VCA voltage controlled amplifier (om jag mins rätt)
vilket i prinsip är en analog multiplikatorkrets med DC-spänningen på ena ingången in som styr (multiplicerar) signalstyrkan på den andra ingången .
om man kör AC på båda ingångarna (och det är en 4-kvadrant multiplikator) så har man inget annat än en blandare (mixer)
du kan titta på en Gillbert-cell om du vill försöka förstå den principiellt i tex spice-simulator.
var också beredd på att du behöver lin/log-kretsar och dess inverser när du skall styra multiplikation över många dB dynamik.
