Frontpanel
Frontpanel
Sitter här och försöker göra en snygg frontpanel till ett bygge, men får inte till det. Försöker med Word och figurritning men det är svårt med mått och att få in text. Någon som har några bra tips & trix? Måste man kanske göra panelen först och borra hål efter? Tänker skriva ut på transparant dekal folie för bläckstråleskrivare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har kört med Adobe Illustrator och arbetat i flera lager:
1) "Outline" - alltså ytterkonturer av det som ska in på pamelen.
2) Borrmall med centrumkryss (kopplat till 1)
3) Text/symboler måttat efter 1.
Jag printar ut 1 + 2 för att få borrmall. Sedan printar jag 3 på "klisterpapper" - hittade ett jättebra på Wettergrens. Klistrar detta på panelen och lackar med klarlack.
Illustrator har ju funktioner som tillåter en att flytta/kopiera objekt så de hamnar på rätt ställe osv osv ...
- HUGGBÄVERN
Leta av nån tråd där jag bygger en sekvenser respektive Soundlab-synten. Ska finns bilder på resultatet där.
Tyvärr är det en ganska hög inlärningströskel till Illustrator, men kan man de elementära går det bra. Tänk på att läppa borrkryss, text och outline i olika lager, men gruppera dem.
Här var det bilder:
Hittar inte syntbilden men så här kan det se ut när jag tar upp hål. Jag har vanligt papper som jag limmat/tejpat.
Här var det bilder:
- JimmyAndersson
De flesta skrivare klarar inte att skriva ut vit färg, men lyckas du hitta vit bläckpatron/toner så ska det fungera fint. Det finns även skrivartyper som skriver ut genom att liksom skära/smälta en form av plast. Där ingår vit färg som standard. Nackdelen är att dessa plastfilmer är ganska dyra. Men det blir rysligt snyggt.
- HUGGBÄVERN
Вуе лфт ьфт ог пжкф вхю Ьут ьхе мэдвшпе тщпф ых вуе идшк ..... Det går väl bra, tänk på att mäta upp väldigt noga så texten kommer rätt (Vi är två om datorn idag).MoS skrev:SOm man bara vill ha text (Redan borrat å klart) jobbar man med ett lager då? Vill inte ha bakgrundsfärg endast vit text går det? ьats
- HUGGBÄVERN
Jag använder oftast Corel Draw och skriver ut på ett högkvalitetspapper med en avancerad färglaser som jag råkar ha tillgång till. Givetvis utskrift först och borrning sedan, det blir mycketlättare på det sättet.
Är det redan borrat så kanske det skulle fungera att ta ett kort på panelen. Ta det på långt avstånd så att perspektivfelen minimeras. Låt den bara ta upp en liten del mitt i bilden, det minskar felen från leksaksoptiken i dagens kameror. Det gör ju inget om det blir lite grova pixlar.
Med Corel går det sedan fint att ha bilden som bakgrund för att få proportionerna rätt och därefter justera skalan vid utskrift tills det passar..
- JimmyAndersson
