Vakuumpincett
MadModder
Vakuumpincett
Inlägg av MadModder »
Tänkte bygga mig en vakuumpincett, eftersom de man kan köpa tycks vara lite dyra. Bara själva pincettdelen. Vakuum har jag redan.
Röret i fram bör ju vara ledande, så man kan jorda det. Det bör heller inte kunna bli magnetiskt. Det här utesluter ju vanligt stålrör. Kopparrör skulle kanske funka, men jag tror det är alldeles för mjukt för de här små dimensionerna. Aluminium är ju en idé, eller kanske rostfritt stål. Men var får man tag i sånt här smått?
Det finns ju små rör i kolfiber, men det borde kunna ladda upp sig antar jag?
Sen för att lyfta större saker än SO8-kapslar kanske man behöver gummisugkoppar att sätta på röret. De är också rätt dyra har jag märkt.
Idéer?
docksider
Inlägg av docksider »
Första idén jag får när jag tänker tunna ledande rör är kanyler, typ sådanna man får instuckna i armen när man ger blod. Borde gå att slipa den slöa och de bör ju ha någon typ av monteringslösning klar
MadModder
Hmm ja... De är dock väldigt mycket tunnare än vad jag tänkte mig. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Finns mm-tjocka också. Men dom är avfasade för att få spets.
hecke
Inlägg av hecke »
Vilken diameter hade du tänkt dig?
Kan det funka med ett enkelt blåsmunstycke, då har man även ventil för att släppa suget inbyggt i handtaget.
Blåsmunstycke
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15098262
http://www.clasohlson.se/Product/LargeI ... 41_442.jpg
Andax
Inlägg av Andax »
Annars är tipset att modda en sån här. Billig är den också... Köpte en sån men har inte hunnit testa den än. Fick den häromdan
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
MadModder skrev:Hmm ja... De är dock väldigt mycket tunnare än vad jag tänkte mig. :D
Vilken diameter hade du tänkt dig då? är 1,2 mm i ytterdiameter för lite?
MadModder
Tja... har man en sugkopp i fram så spelar det väl ingen större roll, men utan sugkopp bör det väl vara 1mm innerdiameter iaf.
Kom att tänka på såna här nipplar man sticker in i fotbollar för att pumpa in luft med. Kanske man kan använda.
MicaelKarlsson
Kostar 50:-
Ta en titt
Andax
Inlägg av Andax »
Nu har jag testat vacuumpincetten från dealextreme. Den funkar faktiskt hyffsat. Dock får man väl alltid bättre funktion om man har kontinuerligt undertryck mha av en vacuumpump.
Som sagt den kostade bara ca 50 kr och gratis frakt.
Delar som var med:
- Pincettkropp med knapp för att generera vacuum
- två bytbara spetsar (en rak och en böjd)
- 6 olika sugkoppar av olika storlekar (ca 3, 7 och 10 mm diameter och två av varje)
MadModder
Nämen se där...
Beställde också en nyss. :D
Kan inte vara allt för svårt att fixa till slanganslutning...
Andy
Inlägg av Andy »
Går det att beställa där utan att åka på moms, tull och andra avgifter?
korp
Inlägg av korp »
Andy, dealextreme är amerikanska - så nej, du bör räkna med att betala moms och tull när du budgeterar.
peter555
Inlägg av peter555 »
Fördelen är att de skriver "Gift" på paketet så chansen är stor att man slipper.
Ehh.. korp, var har du fått det ifrån att DX skulle vara amerikanska?
Dom är baserade i Tai Po-distriktet i hongkong:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tai_Po_District
Och alla paket jag har fått därifrån har skickats med hongkong air mail, tull o moms har jag väl bara råkat ut för på ca 10% av dom...
Lite historia:
Dealextreme hette förut FifthUnit och drevs från samma ställe, men ägarna Kyle och Kai blev osams, separerade och startade varsin sida,
Kyle startade DealExtreme.com och Kai startade Kaidomain.com.
Gissa varför dom har rätt lika sortiment ^_^
Numera drivs DealExtreme av Kyle och hans fru Melissa + ett par anställda...
