Då är det nog split-phase jag menar. Delad fas med andra ord.
För det var den förklaringen en elektriker gav mig på jobbet idag.
Verket är ett sånt här:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=740028
Eller iallafall ett likadant, köpte mitt på coop i andra färger, men det är i övrigt identiskt.
En nolla kan du ju mäta fram som 0ohm mellan nolla och jord, enkelt förklarat. Men mäter jag mellan jord och nåt av hålen i urtaget så mätte jag några Mohm där. Alltså såndär flytande historia.
Frågan är egentligen, ska jag jordspetta elverket och jorda ena "fasen" från verket för att få en nolla? Eller ska jag låna elnätets nolla i centralen till detta då jag helst vill ha elverket anslutet till centralen. Iallafall när strömmen gått.
Eller ska jag skjutas på plats för att inse att jag har fel elverk för jobbet?
Elektroniksäkert elverk?
- FormerMazda
Ja det är väl antagligen flytande utgång på det. Fördelen med flytande utgång är att det krävs ett dubbelfel innan ens något ojordat kan bli strömförande så det är ju lite säkrare.
För att kunna koppla in sig i centralen så krävs vad jag förstått att man för det första har en godkänd anordning som ser till att centralen antingen matas från nätet ELLER elverket. Annars skulle någon som arbetar på linjen kunna skada sig då trådarna från ditt hus visar sig vara strömförande. Angående PEN så är det vad jag har förstått så att PEN ALDRIG får brytas. Sen om man har elverk så krävs att man har eget godkänt och uppmätt jordtag. Annars så skulle någon som arbetar på den trasiga kabeln som nu har öppen PEN-ledare kunna få ström i sig om du har ett jordfel mellan fas och riktig jord. Då blir ju PEN-ledaren och alla apparater i ditt hus strömförande. Inte särskilt bra liksom. Pilla in reservkraft i centralen skulle jag då låta elektriker (en som har koll på reservkraft, kanske inte vilken som helst) göra. Svårt att veta hur det ska vara gjort, finns säkert ännu fler viktiga regler för hur det ska vara. Sen så är det väl så att man inte får pilla med den fasta installationen själv alls om man ska vara petig
edit: Undrar om man får ha ett enfasigt elverk? Blir ju två faser omatade i centralen då. Köra alla tre på samma går nog inte för sig då nolledare skulle kunna bli överbelastade. Inte så troligt iofs med ett på 2kW såvida du inte har 3-fasgrupper säkrade 6A nånstans.
- FormerMazda
Kanske skulle förtydliga det så ingen tror annat.
Anledningen till denna trådstart är att jag inte vill orsaka nåt otrevligt utanför min kåk. Brytare som frånskiljer elnätet från mitt egna hus har och kommer installeras när jag byter central.
Men annars så skulle man kunna säga att man behåller PEN ledaren obruten, och jordar sitt elverk i eget jordtag. Då borde det vara hyffsat ok att köra på sen då? Ok i den bemärkelsen att om allt fungerar så ska inget oönskat inträffa. Sen finns ju bestämmelser för annat kanske..
Ja, jag har byglade faser när elverket går. Men som sagt, det är på 2000w, och så mycket som 2000w använder jag aldrig ändå. Byglade faser är bara för bekvämligheten att få spänning i hela kåken direkt.
Kommer ta det i beaktande när nya centralen ska kopplas in. Så att panna och en del lyse ligger på samma fas. Nu är det inte så..
