Elektroniksäkert elverk?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Jag nästan vet att jag sett en tråd om detta, men lögn att jag hitta den igen.
Hur som helst så har frågan kommit upp på tal här igen nu när strömmen börjar svika emellanåt.
Det finns "vanliga" elverk, sen finns det elektroniksäkra elverk. De senare är ju svindyra jämfört. Själv har jag ett vanligt som var relativt billigt. Dock rejält och sina 2000W håller han allt. Enfas ska nämnas. Visst finns det ett pulserande ljus i glödlamporna när det är inkopplat, men det är ocksa enda skillnaden som jag kan se.
För även om jag själv har svårt att förstå hur ett elverk inte kan leverera duglig spänning för elektronik, så använder jag inte dator och tv när elverket går. Dock står ju källarstereon (cd/radio) och spelar så snällt utan gnäll.
Så vad är elektroniksäkert? Och varför fungerar isåfall min stereo utan gnäll när jag har ett billigt "kina"elverk?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om det ger ut 12 volt så borde du kunna koppla en inverter/växelriktare där så borde du få ganska ren230 volt.
FormerMazda
Joo, jag har 12v 8A också.
Men min fråga var varför det finns olika, och vad skillnaden är.
Och OM det verkligen går sönder nåt om man kör elektronik på ett icke elektroniksäkert elverk.
vanligtvis är dom elektroniksäkra modell dcgenerator med växelriktar och håller bra koll på utgående spänning
ett vanligt elverk kan få överspänning vid kraftig reglering, exempelvis när man kör på full last och sedan bryter den tvärt, som en kaffebryggare med en termostat
jag har den enkla varianten och har inte haft problem , men då har jag två saker, för det första en viss grundlast, föreslagsvis resistiv, en vanlg glödlampa på 60w räcker långt på ett 1.2kw agg
sedan så har jag filter och överspänningsskydd på nästan all elektronik
FormerMazda
Det är alltså "bara" spänningstoppar som är skillnaden?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Även underspänning skulle jag säga, när man lastar ner enkla generatorer har jag upplevt att spänningen går ner tiotals volt om man överlastar lite för mycket
Fast jag har aldrig varit med om att pajja något med en generator dock, kan ju haft tur men kört mycket utrustning på generatorer nästan dagar i sträck. På de mest risiga generatorer man kan tänka sig:P
FormerMazda
Då kan jag känna mig rätt lugn med andra ord.
För det ligger en 200w glödlampa och lastar generatorn ständigt när den går. Och det är minst, för när det är strömlöst så måste man ju retas med grannarna och dra igång så mycket man äger och har. Så en last på runda 800w i glödlampor har jag oftast igång då.
Nästa fråga. I glödlampor uppstår ett pulserande ljus. Men jag ser det bara i glödlampor. Inte i lågenergi eller i lågvolt halogen med elektronisk trafo.
Jag har mätt frekvens med mätinstrument från lidl. Den tyckte 58hz.
Men samtidigt så kan jag inte mäta fram nån nolla när elverket är avstäng. Borde finnas kontakt mellan nolla och jord?
Dock när elverket är igång så finns en nolla och en fas (såklart). Iallafall som jag kan mästa fram med instrument och phasen.
Ta och titta på Kipors elverk, den gula serien duger gott,
elektroniksäkra inverterverk som inte kostar hela skjortan...
FormerMazda
Osså detta forum där man bara får köpråd istället svar och/eller byggtips.. :wink:
Säkert fina elverk. Men svårmotiverat att köpa när jag redan har, och enda vinsten skulle vara att köra elektronik säkert.
Jag ville bara visa ett exempel på att dom inte alls behöver vara så svindyra som dom flesta man ser, typ hondas som kostar minst det fyrdubbla mot kipors verk.
FormerMazda
Helt ok Meduza. Tips är alltid bra att ha.
probe
Inlägg av probe »
Magnetstabb brukar rädda läget, grundlast med glödlampor hjälper bra. Varistorer (inga pluttar - utan stora varistorer) äter spikar bra. Sen så kan du med skapligt gott samvete köra elektronik på billiga elverk.
Observera att de flesta primärswitchade aggregat (typ PCns ATX agg) är rätt okänslig för ändrad spänning och frekvens.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Magnetstabbar kan brinna (bokstavligen) om dom kopplas mot en generator som ligger fel i spänning och frekvens, det blir helt enkelt för mycket att fixa.
Blinkandet du ser är antagligen att generatorns varvtalsreglering "vandrar" vilket modulerar utspäningen, detta synns på glödlampor men inte de andra.
Om du har 58Hz så "bör" du leta efter regleringen av motorvarvtalet, där finns det endera en skruv att vrida på eller en fjäder att justera.
Det tog mig ca en timme att justera in min generator från 53Hz till 50,0Hz men nu bråkar inte UPS aggregaten längre.
Det förefaller som om utspäningen inte har med varvtalet (frekvensen) att göra utan att utspäningen regleras på något annat sätt.
FormerMazda
Ska ta och logga utspänning under lite tester vid tillfälle sen med andra ord. För att se om behovet finnes eftersom jag tror det var e-on som sa att så länge de ligger mellan 207 till 244volt så levererar de vad de lovat.
Och ligger elverket där inom borde det ju inte vara några problem.
Fram med minnesocilloscopet. (stavas?)
Blinkandet är förresten en frekvens som är synbar. Inte nån dipp då och då, utan kanske .. ja vad man nu kan se. 20hz?
Frekvensen är ju klart intressant att justera in. Men 58hz mättes fram med multimeter från lidl. Och jag vet inte hur jag litar på den.
Men, fler frågor finnes!
Lärde mig igår att dessa enfasverk är i själva verket tvåfasverk. Därför kunde jag inte mäta fram någon nolla med verket avstäng. Det är alltså två faser på 115v vardera.
Och när jag fasade på i skåpet hemma så dras ju ena fasen ner via PEN, och den andra "blir" då fas, mätbart.
Men om jag inte vill använda husets PEN-ledare utan vill jorda själv i gräsmattan efter konstens alla regler, ska jag då själv jorda ner ena elverksfasen i backen då?
Jag hör själv hur detta låter, men annars får man väl verkligen tvåfas 115v hemma eller?
Som nån skrev på nåt byggahusforum ~ Sverige är ett av världens elsäkraste länder, men kunskapen krin elverk är nästintill obefintlig!
Skrämmande.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Blandar du inte ihop tvåfas med split-phase (som amerikanarna har) nu? Är det tvåfas så är det 90 grader mellan och då får man inte 230V av två 115V-faser. Kan det vara så att elverket har två 230V-faser, ett uttag för varje eller nåt sånt? Står det att det är två faser?
Vad menar du med att du inte kan mäta fram någon nolla med verket avstängt? Det är ju möjligt att utgången är flytande från jord - blir ju som med isolationstrafo då.
