Svepande UV-LED Box "Klar"
- JimmyAndersson
Update
Nu så slängde jag tillbaka stegmotorn i lådan, & kopplade upp den mot en Atmega16 på (labbkort) som har hand om hastighet & svepområde med tillhörande LCD & knappar.
Siffrorna vid varje bit är ett delay värde i (ms), som placerats mellan varje steg för stegmotorn.
Som jämförelse 100ms = tar 19sek att svepa över en längd på 2cm. Och den totala sveplängden är just 2cm för varje bit.
Och så resultaten
Dom tunnaste ledarna är 11mil & kretsen i överkant är en Mega16 med TQFP44 kapsel.
Och ja jag är hur nöjd som helst.
Det ser ut som att man ska satsa på runt 300ms vilket blir knappt 1min belysning per 2cm längd.
Så nu blir det till att cadda en skarp version av styrningen & bygga in allt lite fint i lådan
Stor Bild
Och så resultaten
Stor Bild
Tydligen är det inte bara är vi som har börjat ett bygge på en svepande UV-box. Vi fick inte tag på tillräckligt många UV-dioder till ett rimligt pris så vi testar också den svepande lösningen. Än så länge har vi slaktat en A4-scanner, inskaffat det mesta som behövs, modifierat släden, klurat ut hur den befintliga styrningen till stegmotorn fungerar och kan nu styra den via en PIC.
Jag hade tänkt att ha en 2x16 teckens display och lite knappar så att man kan ställa in storlek på kortet och exponeringstid om det hade varit en heltäckande belysning. Sen får PICen räkna ut hur snabbt den ska köra stegmotorn i ett svep för att åstadkomma den exponeringstiden.
Jag undrar vad ni använder för programvara för att rita kretskorten?
Jag har simulerat lite i Multisim och installerat Target 3001! gratisversion. Utöver det har jag ingen större erfarenhet av elektronik CAD. Eller ska jag satsa på att lära mig EAGLE? Vet inte vilket som är bäst för en nybörjare som vill komma igång snabbt.
En bild på vårt bygge hitintills, glaset och locket är har lyfts av och ligger bakom själva lådan.
Najsigt med fler liknande byggen, fram med kameran & släng upp en projektråd, så vi får se lite mer av ditt bygge!.
Jag gjorde nyss ett nytt kort för 39st UV-dioder vilket bildar en brädd på 20cm. Och så ett kontrollerkort, för styrningen av lådan. Dessa belyste jag i denna lådan med prototypstyrningen på golvet ,och resultatet blev riktigt bra.
- chrille112
