Svepande UV-LED Box "Klar"
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nu så fick jag tummen ur, efter att ha fått en överdos exponering av andras UV-Led Boxar. :)
Men eftersom ingen hade testat att göra en svepande variant, så kände jag mig tvunget att försöka.
Men att lägga ner massvis med jobb utan att veta om det kommer att fungera, så fick det bli en riktig Ghetto variant som första version.
En ur gammal scanner som fick bli slaktoffer.
Innanmätet utslitet, förutom remdriften.
Motorn som satt i scannern var en stegis, men det fanns ingen tid för att bygga drivkort & härja. Så jag slängde i en gammal DC-motor från en skrivare.
1st microbrytare med spröt i varje ände & en thyristor & ett relä fick uppgiften att sköta svepandet.
Opps, DC.motorn var visst lite längre än vad den borde vara.
Men problemet löstets på äkta ghetto vis.
30st 385nm lysdioder från http://www.litepol.se/ sattes på ett gammalt verobard i grupper om 3 seriekopplade. Veroboardet var så sunkigt att lödtennet knappt ville väta på kopparn, där av inga bilder på lödningarna. :D
En snabbmontering av ledkortet med dubbelhäftande tejp, & avståndet mellan LED & glaset blev ca 3cm.
Och så blev exponeringen med det avståndet.
Och så en liten film snutt på svepandet.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9507896152
Belysningsresultat kommer senare…
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Blir verkligen spännande att se om det funkar! :tumupp:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Skulle det vara någon nackdel om du tog ner hastigheten på svepet till en tiondel? Den hinner ju svepa så många gånger under en exponering att mekaniken slits onödigt fort...
/PeterH
sebgus
Inlägg av sebgus »
Intressant!
Om det funkar bra kanske man ska försöka sig på denna varianten!
Mvh
Fagge
Inlägg av Fagge »
PeterH: lugn, detta är ju bara en prototyp för att kolla om det över huvud taget funkar, därav ingen motor reglering. :wink:
Men om det skulle funka, ja då lär det bli en stegmotor & µc som får sköta hastighet & svep området anpassat till mönsterkortens storlek.
Nu så har jag testat lite provisoriskt & det ser mycket ljust ut. :whoho:
Bitarna på bilden är hitintills bara framkallade. Vi får se vad etsningen säger sen.
Men som sagt, så ser det väldigt positivt ut.
Undra hur lång den faktiska belysningstiden blev, med tanke på att den sveper över 30cm 1gång/1,4sek.
Siffrorna vid varje bit är belysningstiden i minuter!.
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Snyggt! Jag håller också på att jobba med en :)
I min scanner satt en bipolär stegis, som jag tänkte byta ut till en unipolär dito från Kjell. Dessvärre är den tillfälligt slut här, men till nästa helg borde jag kommit en bit. Jag hittade en liknande motor som jag testat med och fått igång styrningen.
En grej jag funderat på är att man borde ha så att man kan ställa in över hur stort den ska svepa. Om man belyser ett litet 8x4 kort så är det ju inge vidare att den sveper hela 30 cm. Jag tänkte lösa det med en skjubar "regel" som det sitter en mikrobrytare på andra sidan.
Mycket intressant! Kul att du provade. :)
Jag tror på bäst resultat från kortet som exponerats i 8 minuter, även om 4an kan ge ganska hyfsat resultat.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Så med andra ord borde ca: 6-7 minuter vara den tid du ska använda i detta fall :vissla:
/PeterH
marcusg
Inlägg av marcusg »
Ah, va kul att du testar denna idé! Väntar med spänning på vidare rapporter! Känns som om du kommer att vara klar med din box långt före jag har min klar - har precis fixat LED-kort två av fyra :oops:
Croaton
Inlägg av Croaton »
Detta ser ju lovande ut. Skall bli intressant att se hur det artar sig.
Vad tror ni om att svepa ett UV lysrör i stället för LED's?
Skulle kanske gå att slakta en sedeldetektor?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kommer inte att etsa dessa korten, eftersom framkallningen visar ju att det funkar.
Och även om jag etsar dessa korten, så har jag ändå ingen nyttan av tids resultatet i framtiden.
Eftersom man vill ha sjusterbart svepområde så kan man ju inte gå efter tid, då den kommer att variera beroende på kort storlek.
Så man får väl försöka ta reda på & räkna antalet svepningar som krävs vid given hastighet.
Så det blir att sätta tillbaka stegmotorn, för nu går det lite ojämnt beroende på tröghet i mekaniken mm.
Jag var också inne på ar sätta dit flyttbara microbrytare, men har man ändå en stegmotor, så kan man ju programmera in svep området direkt i µc n.
Så det som ska göras nu är att smälla ihop ett kontroller kort, men jag har inte bestämt mig för om man ska hoppa på AVR tåget, eller fortsätta bygga runt stenålders kretsen 68HC11 som man kan utan & innan till.
Sen får man gå egendom UV-LEDarna då dom verkar hålla lite ojämn kvalité. Vissa blinkar & härjar ibland, några andra kan ibland få för sig att ändra ljus styrka mm.
Croaton.
Ingen aning, men tittar man in i lysdioderna :roll: så känns det som att dom lyser rejält mycket skarpare än vad UV-rören gör.
thepirateboy
Självklart ska du ha en AVR. En liten Atmega88 för 25 spänn fixar det där plättlätt. :) :wink:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man ser inte UV-ljus. Det du ser är de våglängder som ligger utanför spec.
maha
Inlägg av maha »
Sen är frågan, vad är bättre? En enda långsam svepning eller många snabba?
Henry
Inlägg av Henry »
Borde vara skit vilket. Däremot sliter det lite mindre på mekaniken med långsamma svepningar.
