Hårddiskar alu?
Seiko89
Hårddiskar alu?
Inlägg av Seiko89 »
Hejsan undrar vilket material hårddiskar är gjort av, funderar på dom små 2,5"
Undrar oxå om dessa kan användas för att fräsa alu
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Menar du skivorna eller lådan?
Lådan är nog i zink, åtminstone på de gamla, de nya kanske är alu.
Skivorna är nog någon stål legering skulle jag tro, exakt vilken vet jag dock ej.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Jag menar det svarta på bilden, har en lika dan i handen och den väger ingenting och därför undrade jag om det var alu, och sen så undrade jag eftersom jag har testat att fräsa i den och det gick bra...
Dom större 3,5" verkar vara av nått mycket hårdare material
grym
Inlägg av grym »
vet inte när men man gick väl över till glas som material i skivorna?
har inte kollat på innehållet på ett antal år, man brukar liksom int kolla på det det första man gör när man får hem en disk :wink:
Borre
Inlägg av Borre »
Det är av aluminium de jag har i alla fall.
edit, för att förtydliga, det är chassit jag menar.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Jag har skruvat isär nån 2,5" toshiba tror jag det var, skivorna var iaf. av glas men "chassit" är aluminium
probe
Inlägg av probe »
Sist jag öppndade en disk (3,5" tillverkad 2002) så var det ALU-skivor - om det är det vanligaste har jag inte en aning om, men men tilllräckligt många svar så får du säkert en bild av hur verkligheten är... ;)
grym
Inlägg av grym »
en snabb googling ger att det finns diskar av glas eller kerammaterial
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Tack för alla svar ang hårddisken, men hur är det med fräs settet? går det att fräsa alu med dom?
Eller någon som har tipps på bra, billiga fräs stål?
probe
Inlägg av probe »
Både hårdmetall och snabbstål går fint att fräsa i ALU med så visst fungerar dina pinnar - dock så bör du ha skärvätska för att slippa klet och få ökad livslängd på verktygen - 50% sprit fungerar bra, finns säkert bättre skärvätskor, men sprit fungerar helt oki iaf.
Labba med matning och varvtal för optimal funktion.
Henry
Inlägg av Henry »
Alla hårddiskar jag öppnat har haft skivor i alu men har dock inte öppnat de allra senaste som säkert har detta nu och alla dessa hårddiskar hade även hölje av alu men tror att de senaste även har det. Dock lätt att kolla vad som är vad; går det att göra en djupare repa i en skiva eller höljet eller att med lätthet kunna göra ett jack med tex en avbitartång så är det alu.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
T-Röd ska man ha när man fräser alu. Och ordentlig skärhastighet så man får fina spånar och inte smått skit. Och inte för fort så spånarna blir varma.
/Jon
hecke
Inlägg av hecke »
Jag öppnade faktiskt min första hårddisk i veckan och den hade någon form av stållegering i skivorna av vikten att dömma. Det var en gammal Micropolis SCSI disk från mitten av 90-talet.
