Parallellkopplade spänningsregulatorer
xl15
Inlägg av xl15 »
Har 17 VDC som ska bli justerbart mellan 14,7 och 13,5 V (ca 10 A). Tänkte först justerbar spänningsregulator och effekttransistor. Letade efter en LDO pga. den lilla spänningsskillnaden på 2.3 V och hittade LM1084 på Elfa. Den ger minst 5A (typiskt 8A) vid <5 V spänningsskillnad. Frågan lyder: kan jag parallellkoppla 2 st? Då hade jag sluppit transistorer mm.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, det går fint att paralell koppla LM338 så det borde funka även med dessa.
xl15
Inlägg av xl15 »
OK, kollade på LM338:s datablad och på ett ställe parallellkopplas utgångarna från två st. På ett annat exempel så används 0,1 ohms motstånd på utgångarna innan de kopplas ihop. 0,1 ohm x 5 A = 0,5 V och det är inte kul...
Aja, får väl prova och mäta så båda bidrar med ungefär lika mycket ström.
probe
Inlägg av probe »
Gör långa och lite för tunna bannor på kortet så kan du säkert fixa några 10-tal mOhm och dett bör räcka för att jämna ut belastningen då det ger dig ett litet seriemotstånd innan du kopplar ihop dem igen vid ut-anslutningen. Är du smart på riktigt så lägger du varje regulator i en egen kabel och kopplar ihop dem vid lasten istället så får du tunna smidiga kablar samt lastutjämning på ett vettigt sätt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom de har termiskt skydd slår de av när de blir för varma. Om den ena slår av blir den andra snart för varm. När en har kallnat får den hela strömmen och blir för varm osv.
De klarar normalt 5A men du har inga stora marginaler. Kyler du bra kan det gå. Men jag skulle nog tänka på vad det är för tillämpning innan jag gjorde så.
xl15
Inlägg av xl15 »
Leder de ungefär lika mycket ska det nog gå bra. De ska klara minst 5.5 A vid 5 volt spänningsskillnad, men 8 A typiskt. Jag kommer bara ha 2.3 V skillnad så jag tror det ska gå bra. Men rejäl kylning kommer säkert att behövas.
Mindmapper
Du har ju de termiska data i databladet så det är bara att räkna på kylningen.
xl15
Inlägg av xl15 »
Hitta den trevlig länk. Enligt den ska jag ha 4°C/W kylfläns eller bättre (båda på samma fläns), inte så farligt.
