Parallellkopplade spänningsregulatorer
Har 17 VDC som ska bli justerbart mellan 14,7 och 13,5 V (ca 10 A). Tänkte först justerbar spänningsregulator och effekttransistor. Letade efter en LDO pga. den lilla spänningsskillnaden på 2.3 V och hittade LM1084 på Elfa. Den ger minst 5A (typiskt 8A) vid <5 V spänningsskillnad. Frågan lyder: kan jag parallellkoppla 2 st? Då hade jag sluppit transistorer mm.
Gör långa och lite för tunna bannor på kortet så kan du säkert fixa några 10-tal mOhm och dett bör räcka för att jämna ut belastningen då det ger dig ett litet seriemotstånd innan du kopplar ihop dem igen vid ut-anslutningen. Är du smart på riktigt så lägger du varje regulator i en egen kabel och kopplar ihop dem vid lasten istället så får du tunna smidiga kablar samt lastutjämning på ett vettigt sätt.
Eftersom de har termiskt skydd slår de av när de blir för varma. Om den ena slår av blir den andra snart för varm. När en har kallnat får den hela strömmen och blir för varm osv.
De klarar normalt 5A men du har inga stora marginaler. Kyler du bra kan det gå. Men jag skulle nog tänka på vad det är för tillämpning innan jag gjorde så.
