Amatörfråga: D-Link DI624+ bredbandsrouter
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag känner mina begränsningar när det gäller WLAN och liknande, jag behöver HJÄLP! :)
Jag har fått tag på en D-Link router med Wlan och skulle med hjälp av denna vilja ansluta till en polares nätverk och inte till ett bredbandsmodem som jag antar det är meningen.
Går det?
Denna är det:
http://shorl.com/breroprugeleku
Manual:
ftp://ftp.dlink.se/Products/di-products ... al_101.pdf
Det står att man kan "connect to an existing network" men det står inte hur och jag känner mig som internet-farfar fast jag bara är 31! :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Är väl bara att dra en sladd till din kompis router, att fylla i någon routing tabell behövs väl knappast att göra tror jag.
EDIT: Tänkte inte på att det gällde wlan. Kolla upp lite om "Acces Points", vet faktiskt inte själv hur det funkar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
DI624 fungerar som en AP. För att koppla ihop två trådlösa nät måste du få den att fungera som en trådlös brygga. Tror ej att DI624 klarar det.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det var väl trist...får köpa nåt annat när pengarna kommer istället...
SvenPon
Utsparkad, på semester
Tråd D-Link
Inlägg av SvenPon »
Jag får det inte och funka med tråd heller.
Ett djä... strul med LAN och lokala IP adresser. Jag har gett upp.
WLAN funkar perfa.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ehumm...första träffen på google ledde till detta:
"DI-624 - Wireless Access Point
It is not completely obvious how to turn disable the router functionality on the D-Link DI-624 so that it only operates as a wireless access point. Here is the recipe, which I initially found on dslreports.
Connect to a LAN port (not the WAN port).
Change the 'LAN IP address' to an unused IP address on your LAN.
On Home | DHCP:
Disable the DHCP server.
On Home | WAN:
Set the WAN port to Static IP and then
configure the Static IP address to bogus values:
IP address = 99.99.99.99
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 99.99.99.100
DNS = 99.99.99.100
Reboot the DI-624."
Som en vis man en gång sa; "GOOGLA GÖBBE!" :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
En wrt54GL med dd-wrt hade klarat biffen :) (openWrt hade såklart också funkat, men mer bara klick klick klick med dd-wrt)
Ska du brygga två wlan enheter krävs support för det hos bägge, det framgår inte alltid jättetydligt om de supportar WDS eller inte (vilket är det som brukar användas när de pratar med varandra)
VAd sitter det för AP hos din polare?
Vill du hålla dig till D-Link funkar DWL-2000AP att brygga tillsammans med en WRT54GL i orginalutförande (eller med dd-wrt, man måste bara lägga upp DWLen i WDS tabellen)
dar303:
det där lär ju inte koppla ihop två st AP via wlanet, för det var väll det som var intressant?
dar303
Inlägg av dar303 »
Nej, det blir ju ingen brygga utan en acesspunkt och det är ju alltid något...
wrt54GL var ju billig. Jag ska kolla vad polaren har för hårdvara, i värsta fall så får jag väl skaffa ett vanligt Wlankort till datorn.Det borde väl inte vara något problem att dela ut den anslutningen på LAN:et så länge datorn med kortet är igång?
Edit: Nåja, nu har jag lärt mig mer än jag någonsin ville veta om Wlan, bryggor och annat elände...det blir till att investera!
Är det någon som har nåt liggande?
zeus
Inlägg av zeus »
Satte upp min wrt54g på balkongen och snodde lite bredband som jag sen skickade till min dator. Var inget problem alls med dd-wrt.
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Tror inte du behöver meka med WAN biten överhuvud taget, jag hade en di614 förut och använde den som AP. Tror jag bara stängde av DHCP, satte en fast IP på den på LAN sidan. Klienten som körde wlan satte jag default gateway manuellt mot den andra brandväggen/gatewayen som jag använde.
AndLi
Inlägg av AndLi »
dar303: köper du en wrt54 eller annan enhet med R-TNC antennkontakter på så kan du få köpa två helt nya HiGain antenner av mig :) råkade beställa 3 par istället för 3 st :)
En dator skulle klara det galant, i wondows är det bara att välja," dela ut denna nätverksanslutning"
farbrorlarry
O jag har ett "pringlesrör" typ till dlinken, med kabel... + en egen konstruerad av ett bowmorerör ;)Bild
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, snyggt!
Jag behöver inte sådana doningar som tur är, vi har ca 4m som skiljer men kan inte dra något kablage mellan våningarna
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har det blivit anarki vad gäller bildstorlek och radbryt i forumet??? :sick:
/PeterH
farbrorlarry
Jag trodde faktiskt den skulle klaga :)
Kan fixa en mindre bild imorgon... Sova nu säger chefen.
