från kjell:
Tyvär kostar det därefter också..Lämpliga för låga strömuttag tex. till minnesbackup. Klarar extrem lagringstid, upp till 10 år. Tionylkloridkemin är också relativt okänslig för temperaturpåverkan. Arbetar mellan: -55°C till + 85°C. Kemi: LiSCO2. UL-godkända.
"Du kan även göra så att du använder dig av en FET transistor för att stänga av strömförsörjningen till alla perferikretsar och ev pullups som används när den ligger i sleep"
Det tänkte jag koppla dirrekt på IO pinnar så är det enkelt att stänga av och blir minimalt med kringkomponenter. För det finns väll ingen vitts med att köra det via en FET när det är så små strömmar?
Sodjan: "Varför *inte* uppgradera ??"
Om du menar PIC'en så är det för att jag tror inte att jag har någon 16F648A hemma, och om du menar på datorn så är det för att jag inte har internett på den
Mvh
