Jag håller på att bygga en balancerare till mina a123 batterier,
kretsen funktion är att så fort spänningen överstiger 3.6v så skall batteriet laddas ur ner till exakt 3.6v.
Detta sker genom att när komparatorn slår om laddas batteriet ur genom de 4st 15ohms motstånden.
Såhär ser kretsen ut:
Jag kollade igenom databladet för lm393 för att försöka förstå hysteresen men hittade bara ett exempel, så jag prövade med den kopplingen de visade.
Nu har jag dock lite frågor;
Vad är syftet med R4? Har det något med hysteresen att göra?
10MOhm låter lite mycket som återkopplingsmotstånd eller är jag ute och cycklar?
Är R5's där för att det är open colector på komparatorn?
Jag har kopplat upp koplingen men den fungerar inte alls som jag vill,
Den slår inte till förän vid 5V och liksom fadar ner (leder mindre och mindre) hela vägen ner 4.2V, Jag trodde komparatorn skulle vara digital
Borde inte hysteresen vara väldigt liten med 10MOhms motstånd?
Idielt skulle vara om kretsen slog till vid 3.650V och slog ifrån vid 3.600V eller liknande.
Ojdå det blev en del frågor och ganska så rörigt.
Hoppas någon förstår vad det är jag undrar
