Om du inte lägger dit LEDarnas strömbegränsningsmotstånd kommer PICens utgångar i praktiken att kortslutas, och jag antar att det först blir varmt, och sen dött. I bästa fall kan man få se lite rök också.
Byt ut kondingen mellan VDD och VSS till 100nF(plast eller keramisk).
En elektrolyt på 10µF kan leverera ström länge men är "trög".
En plast-konding på 100nF har inte lika stor laddning men den kan leverera ström snabbt och det är det viktiga.
