Typ av kondensator?
Typ av kondensator?
Har en MC78L05 spänningsregulator. Om man tittar i databladet (Fig. 2) visas två kondensatorer, Cin & Cout. Är det elektrolytkondensatorer som avses (vet att den symbolen med ett "+" är elektrolyter, men är osäker här). Kommer att ta ut max 40mA - vilket värde bör Cout ha?
limpan4all
limpan4all
Kan ju ge lite mer info om bygget, borde ha gjort det direkt. Ett 8.4V NiCD-batteri kommer att användas (6F22), det som skall drivas är en PIC16F688, en EasyRadio400Tx, fyra lysdioder samt lite kringutrustning...
Glättningskondensator, är de till för att jämna ut större skillnader i spänningen? De som visas i databladet, är de mera i stil med avstörningskondensatorer (som man t.ex. har till en pic)?
Cout skall alltså vara keramisk med ett värde av 0.1uF. På in-sidan skulle man kunna ha både en keramisk (0.1-1.0uF) samt eventuellt en större elektrolyt. Men denna elektrolyt behövs kanske inte här, då jag använder ett batteri? Någon större elektrolyt behövs inte på out?
(ser nu att limpan4all hunnit svara medan jag skrev detta)
I alla fall inte för att "glätta" 50/100 Hz störningar från nätet.
Däremot så kan det vara bra med en elektrolyt på utgången av 7805 för att
hjälpa den lite i det fall då man har väldigt varierande strömförbrukning (d.v.s
med snabba variationer, små relän t.ex).
Och ger också lite "load dump" skydd då 78XX regulatorer inte har någon inbyggd överspänningsbegränsning. 4,7V zener i sere med ett 20 ohm motstånd skadar inte om man har lite elakare saker på förbrukningssidan. Oki, det ger dig högre tomgångsförbrukning, men också ett förbättrat skydd om om kör reläer och annat läbbigt samt har dyrare saker som faktist går sönder av överspänning på 5V linan.
Tänker du på den upprullade formen då eller? Den bildar ju faktiskt ingen spole om man tänker efter hur den är inkopplad. Benen innanför och utanför står för största delen av induktansen faktiskt! Men då gäller det att det är radiella kondensatorer monterade på kort med jordplan. Axiella får ju relativt hög induktans tack vare sin form och storlek. Om det är höga förluster vid höga frekvenser du tänker på så är ju det faktiskt en bra egenskap för att dämpa ringningar. Om det är riktigt höga frekvenser så är det väl keramiska ytmonterade som gäller. Hålmonterade plastkondensatorer har ungefär lika mycket induktans som elektrolyter och kan bilda fina (?) resonanskretsar tillsammans med stora elektrolyter. Däremot kan de ju göra nytta tillsammans med mindre elektrolyter då små elektrolyter har hög ESR vilket också dämpar resonansen.peter555 skrev:Stora lytar har usla HF-egenskaper så det bästa är en keramisk på ingången.
Ett tips jag sett från en som bygger switchade nätdelar och klass-d-förstärkare var att, för stora elektrolyter när man har jordplan: Det enda som lönade sig för att minska impedansen keramiska ytmonterade kondensatorer så nära förbrukaren som möjligt. För att dämpa ringningarna så funkade visst små elektrolyter (runt 1uF) rätt bra tack vare deras höga ESR.
Ursäkta min förvirrade meningsbyggnad.
Jag är allmänt anti mot elektrolyter och använder såna bara om det är absolut nödvändigt. I det här fallet spelar det säkert ingen roll vad man använder eftersom de eventuella självsvängningar inte kommer vara särskilt högfrekventa.
Som du säger så är det beninduktansen som är dominant och benen på en elektrolyt blir i allmänhet längre än på någon annan typ av kondensator pga konstruktionen.
Hehe. Hets mot kondensatorgrupp? Elektrolyter har ju iofs en stor nackdel - vätskan inuti. Hög temperatur är ju inte populärt bland elektrolyter så det är kanske en bra inställning att undvika dem när det går.
Nä i det här fallet spelar det nog ingen roll direkt. En plast eller keramisk på regulatorns utgång blir kanske lite bättre än en elektrolyt då en så liten elektrolyt som man kan tänkas vilja använda har hög ESR och inte hjälper så mycket när det blir laständringar. På ingången däremot så kan det nog vara bra att ha en del kapacitans då batterier inte brukar vara så pigga på att lämna ström vid höga frekvenser. Den kapacitansen borde räcka för regulatorn också.
Men om benlängden: Om man jämför med nån vanlig MKT för hålmontering eller nåt sånt så blir det ju inte så jättestor skillnad. Vissa plastkondensatorer är visst byggda så att benen går upp längst upp och vänder sedan ned av någon anledning. Då blir det ju till och med kortare på elektrolyten. Men bäst är väl inga ben alls! Det man får vara försiktig med är att sätta kondensatorer med låg kapacitans i slutet av långa ledningar. Sätter man en liten elektrolyt parallellt däremot så kan den dämpa ringningarna. Däremot så kan det få dåliga effekter att parallellkoppla stora elektrolyter med andra kondensatorer.
Man brukar ju höra att elektrolyterna är för LF-avkoppling och sen så sitter det plast/keramiska kondensatorer för HF-avkoppling. Mer sant är nog att plast/keramiska är till för avkoppling och elektrolyterna för att dämpa ringningar genom att använda deras ESR.
