Julas pizzaugn som reflowugn
peter555
Inlägg av peter555 »
Normalt hänger de undre komponenterna kvar mha kappilärkraften, funkar inte på stora komponenter som måste limmas.
Edit: För långsam.
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Om nu ugnarna är så billiga, kan man inte köpa två stycken och ställa den ena på 150C och den andra på 230C eller vad det nu ska vara, och sedan flytta kortet mellan ugnarna?
Man skulle ju kunna förvärma kortet i den ena ugen, sedan övergå till lödfas i den andra och slutligen öppna luckan för nedkylningsfasen.
mri
Inlägg av mri »
Skulle säkert fungera bra. Man kunde t.o.m. ha tempreglering på ena ugnen som följer reflowprofilen upp tills lödtennet nästan smälter, dvs strax under 180C för blyat lod, sen flyttar man över kortet till den varma ugnen. Man behöver vara stadig på hand dock. När tennet smält lär komponenterna gärna flyta omkring.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kanske kunde funka med en sån brödrost som man sett på hotellfrukostar... Ni vet en sån som mackorna sakta glider igenom på ett stålnät :wink: Då kunde man ha förvärmning i början, smälttemp på mitten och fläktar på slutet.
/PeterH
blueint
Inlägg av blueint »
Bara gå in på lämpligt hotell och ställa om temperaturen när man ska reflowa då :P
Sen så fungerar ju proffsugnar med ett band som drar korten mellan stegen.
steppen7
Det jag tänkte med att ha två ugnar var just att slippa bygga regleringen.
Köpa två ugnar, vrida två rattar till rätt temp, lödklart!
Håller man förvärmningen under smälttemp och öppnar luckan som sista steg istället för att ta ut kortet riskerar man inte att komponenterna åker iväg heller.
mri
Inlägg av mri »
Någon annan här hade ju fått bra resultat med sin riktigt lilla ugn, så jag måste köra en ny test med min lilla ugn; 650W och 9 liter. Den fungerar ju faktist som pall åt min reflow platta, så det var ju inte så jobbigt. :) Full effekt med termoelementet ungefär mitt i ugnen:
Derivatan är hygglig (~1.3 grader/s) under 100 grader, men vid högre temperaturer blir den hopplöst dålig.
probe
Inlägg av probe »
isolera vettja!
blueint
Inlägg av blueint »
Finns det plats för isolering någonstans i ugnen?, vad slags isoleringstyp är lämplig annars?
probe
Inlägg av probe »
Glasull utanpå ugnen fungerar bra. dock med viss föriktigthet då saker blie varmare..
blueint
Inlägg av blueint »
Glasull har en del elaka glasfiber..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Som FR4 saknar ? :-)
blueint
Inlägg av blueint »
Fast dom sitter väl fast rätt bra? Det är ju lite det som är problemet med glassull, fibrerna går sönder och sätter sig i huden etc..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Inte när man borrar eller fräser... :-)
blueint
Inlägg av blueint »
Det blir damm partiklar, förhoppningsvis mer runda och mindre benägna att penetrera huden.
(Kanske det finns material som kan ersätta FR4 för prototyper iaf, vissa plaster tål upptill 400 °C).
Hursomhelst:
* Vilka material alternativ finns det som tål 250 °C och isolerar bra..?
* Hur ser det ut inne i pizzaugnen med plats för isolering ..?
